( Mercedes klasa C ) Brak mocy na zimny silnik i brak błędów diagnostycznych.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
Patryk.kazmierczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem
Posiadane auto: Mercedes C 2.2 Cdi 2006 r
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 13:37
Witam serdecznie
Posiadam od miesiąca Mercedesa C klasę 2.2 cdi 2006 r. 150 km. Mam taki problem że na zimny silnik po odpaleniu nie ma mocy. Jedzie jak diesel bez turbiny natomiast jak się rozgrzeje moc jest tzn czuć ja dopiero przy zmianie biegów w okolicach 2300 obrotów na minutę. Miałem wcześniej Audi 115 km i zbierało się turbo już od dołu. Na zegarkach tryb awaryjny się nie włącza A na komputerze test dolotu ciśnienia i układ paliwa w normie. Może ktoś już miał taki problem?
Arcydemon
Posiadane auto: W245 W169 W211 SD
Piwa: 52/1
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 16:08
Re: ( Mercedes klasa C ) Brak mocy na zimny silnik i brak błędów diagnostycznych.
Myślę że powinieneś sprawdzić zawór podciśnieniowy sterujący turbo i czy nie zapiekają się łopatki zmiennej geometrii.
Jaki auto ma przebieg?
Patryk.kazmierczak
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 17:55
360 tys
Patryk.kazmierczak
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 17:57
A napiszesz m8 jak te dwie rzeczy sprawdzić?
Arcydemon
Piwa: 52/1
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 18:56
Na pracującym silniku przy dodawaniu gazu dźwignia wychodząca z zaworu powinna przesuwać ramię w sprężarce. Łopatki zmiennej geometrii można sprawdzić tylko rozbierając turbo.
Patryk.kazmierczak
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 18:58
Dobrze tak zrobię dziękuję. Ale dziwne że diagnostyka nic nie pokazuje
ArturroD
Posiadane auto: Marcedes Benz, B200D, 1 950 cm³, Diesel, 2012
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 14:16
I jak, udało się rozwiązać problem? Pytam, gdyż swego czasu u brata była podobna sytuacja i to była jakaś mała rzecz, bo po diagnostyce w aso w Poznaniu, chyba to był duda cars, to naprawili. Możliwe, że kwestia podciśnienia tak jak już było wspominałem wyżej.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
