( Mercedes klasa ML ) Literka S na wyswietlaczu, drobne pytanie...
Zioma164
Posiadane auto: ML 320 W164 Diesel 2007
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 22:19
witam
w moim mercedesie ML 320 W164 224km Diesel 2007
na wyświetlaczu obok literki D po prawej stornie jest tez literka S , wyczytałem w instrukcji ze jest to tryb skrzyni na letni ? pytanie brzmi tzn ze na jesieni/zima ta literka S sama automatycznie zgaśnie ?
proszę o odpowiem pozdrawiam
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 07:48
Re: ( Mercedes klasa ML ) Literka S na wyswietlaczu, drobne pytanie...
W starszych autach był guzik S/W do przełączania trybu skrzyni. Nie znam zbyt dobrze W164 ale domyślam się że zmienia się to gdzieś w menu w zegarach. Pewnie zaraz ktoś z kolegów posiadających to auto napisze jak to przełączyć.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 24 Lip 2019, 08:19
Piszesz, że masz instrukcję - ta informacja jest w niej zawarta:
https://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAssets/pdfmb/ownersmanual/2008_ml320_ml350_ml550_ml63.pdf
Odpowiedź na twoje pytanie jest na stronach 194 i 195
Tak za bardzo się tym nie przejmuj - bo to tylko przyjęta ogólnie terminologia. Kiedyś było to S (Standard) i E (Economic),
potem zmieniło się na S (Summer) i W (Winter), dla "S" było również przyjęte określenie Sport, natomiast "C" (Comfort) wprowadzono stosunkowo niedawno.
Ogólne tłumaczenie jest takie, że tryb podstawowy wykorzystuje wszystkie biegi i utrzymuje obroty silnika w zakresie zapewniającym najlepsze osiągi, natomiast przy trybie ekonomicznym skrzynia rusza z drugiego biegu i przełączanie na dalsze biegi następuje przy niższych obrotach silnika - czyli (teoretycznie) powinno się to odbić korzystnie na zużyciu paliwa. Jak dla mnie to "pic na wodę". Podstawą ekonomicznej jazdy jest umiejętność operowania pedałem pod prawą nogą - jak tego nie opanujesz, to zmiana trybu jazdy ci nie pomoże. Ja wychodzę z założenia że ruszanie z drugiego biegu nie jest normalne - skrzynia po to ma komplet biegów, żeby z nich korzystać. Czy na "manualu" ruszasz z drugiego biegu - czy z pierwszego?
Zioma164
Wysłany: Sro 24 Lip 2019, 21:33
Hej
dzięki wielkie za zainteresowanie się tematem.
Masz racje jest przycisk S/M ale on służy do trybu automat manual ... i nie wiem co ma wspólnego z trybem S Sammer. Chciałem zaznaczyć ze zaciekawiło mnie to bo jak kopiłem auto miesiąc temu to nic tam się takiego jak ta literka S nie pokazywało . teraz to się pokazało i zastanawiam się czy ma to coś wspólnego z pogoda TZN TYM ZE JEST LATO? bo nie przypominam sobie żebym coś włączał... a jeżeli tak to jak to wyłączyć ?
-no i właśnie najważniejsze pytanie czy ma to jakieś znaczenie na spalanie ? po co wymyślono tryb skrzyni S ?
- co do ruszania z 2 biegu to jadać ciężarówka takie akcje robiłem Razz i wszystko śmigało Razz jeżeli chodzi o ML jestem świerzak i właśnie się uczę tego auta, dzięki Bogu jest to forum mogę z wami wymienić się moimi zapytaniami Very Happy
miłego dnia pozdrawiam Smile
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 25 Lip 2019, 21:00
Gerri napisał:
...Ja wychodzę z założenia że ruszanie z drugiego biegu nie jest normalne - skrzynia po to ma komplet biegów, żeby z nich korzystać. Czy na "manualu" ruszasz z drugiego biegu - czy z pierwszego?
Automat vs Manual w tej kwestii to bardzo nietrafne porównanie. Jest tu tradycyjny automat z przekładnią planetarną i sprzęgłem hydrokinetycznym więc można ruszać z każdego biegu od najniższych obrotów silnika. Teoretycznie od zera sprawności konwertera (sprzęgła hydrokinetycznego) czyli poniżej wolnych obrotów silnika.
Manual zaś jest przekładnią zębatą (tu można wliczyć takie automaty jak DSG i innego dwu sprzęgłowe), która jest sprzężona ze sprzęgłem ciernym wiec ruszanie z 2biegu jest mniej komfortowa i ma nie wielki sens. Biorąc pod uwagę standardowe manualne skrzynie biegów bo są przecież takie gdzie rusza się i nawet z 4 biegu a z niższych dopiero z obciążeniem pojazdu.
U tu dochodzę do swojego sedna spawy bo ja chętnie bym uruchomił u siebie tryb C by ruszał z 2biegu.
Dla mnie jedynka z 320DCI jest zbyt niskim biegiem.
Może zna ktoś trik jak uruchomić permanentnie tryb C??
Może wystarczy konsola z tym przyciskiem by komp uruchomił tę opcję??
Może można programowo??
W trybie C (komfort) 1 bieg i tak zostanie użyty gdy mocno się depnie więc nie jest to permanentne wyłączenie co dla mnie jest świetnym rozwiązaniem w przypadku tego konkretnie auta.
Przy okazji moje pytanie skąd kolega w dieslu wybór trybów??
Czyżby miał wersję z airmatikiem?? Bo jeśli tak to z tego co wiem to jest to tylko zmiana ustawień pracy zawieszenia i nie ma wpływu na pracę skrzyni biegów.
Tak jak mówi manual...funkcję zmiany trybów pracy skrzyni biegów ma chyba tylko AMG.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
