Witam, w211 2004r 2.7 automat
1 pytanie odnośnie SBC byłem pod SD i wychodzi że jest 700tyś wciśnięć hamulca, możliwe żeby to było orginalnie ? czy raczej pompa juz była robiona a nie zresetowany licznik .
Druga sprawa jest taka ze nie działa mi SBC S i SBC H ( po docisnieciu hamulca/ i manetki od tempomatu ). Wyczytałem że jeżeli pompa byla wsadzona z manuala to tak może być.
dokładny komunikat : SBC S/H hold unavialable. See owner's man.
Druga sprawa że mam jeden błąd : c2134 ''Jeden lub wiele czujników prędkości obrotowej mają nieprawidłowe wartości''
i wyświetla się na na liczniku "Service Brake! Visit workshop'' czy to będzie od tego błędu czy z pompy sbc? Ktoś może wie konkretnie z tym błędem.
Dziękuje z góry za informacje. _________________ Mercedes w211 2004r. 2.7cdi
Cześć.
No to od końca, błąd c2134 to najprawdopodobniej uszkodzony pierścień abs w którymś z kół.
SBC S i H to problem który powinien ogarnąć ktoś kumaty z SD, wiem że nie w każdym aucie była taka opcja.
Trzeba by było posprawdzać w module.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
