Witam ponownie. Mam od miesiąca Vaneo 1.7 z 2002 roku w automacie i mam taki oto problem. Jak kupilem to zrobilem standard filtry, oleje. Czujnik pokazuje niski stan od chwili zakupu.Po przejechaniu około 200 km zauważyłem ze stan oleju jest ponad połowę 3/4 na bagnecie. Po przejechaniu następnych 200 km stan był pod max. Silnik przy kupnie miał na stacji robioną analizę spalin było w normie nie kopci i olej jest czarny jak to w dislu. Płyn chłodniczy stan ok. Tez był wymieniony. Pojechałem do mechanika podzielić się spostrzeżeniami i informacjami z neta ze może to ropa. Mialem jezdzic obserwować Jak auto postało kilka dni bo pojechałem innym na urlop to po tym czasie przy wyciaganiu bagnetu stan był 1mm poniżej max ale jak go wytarłem i włożyłem ponownie to było już 1mm nad max. Pojechem i kazałem spuscić olej i żeby bez wymiany filtra wlać nowy ale mniej. Mechanik wlał 4litry i dał 1 litr na dolewke. Stałem obok. Przejechałem po wizycie w warsztacie bo musiałem odrazu 120 km auto stoi dobę (pojechałem na szkolenie) a stan na bagnecie z 2mm ponad max. Nie mam pomysłu co może być z tym autem jechałem max 120km/h czyli do 3tys obrotów i nic się z tym silnikiem nie dzieje. Ktoś wie lub słyszał o takim przypadku? Z góry dziękuję za konstruktywne podpowiedzi. Pozdrawiam użytkowników gwiazdy . _________________ spider
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 24 Wrz 2019, 07:11
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wysoki stan oleju na bagnecie.
jacekmury1 napisał:
Dpf lub wtryski.
Taaaa.... DPF w 2002 roku...
Jeżeli wtryski by przelewały lub kropliły to najprawdopodobniej odbiło by się to na pracy silnika - czyli zwiększone dymienie lub głośna praca (spalanie stukowe, dzwonienie)
Jest jednak dosyć popularna przyczyna wzrostu stanu oleju w silnikach CDI - również w Mercedesie. Otóż paliwo pod ciśnieniem może wyciekać poprzez uszczelnienia napędzającego ją wałka. Paliwo wycieka wtedy do wnętrza silnika i spływa do karteru. Poguglaj sobie. Dla zrozumienia o co konkretnie chodzi możesz posiłkować się również tematami dla innych marek - nie tylko Mercedesa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
