( Mercedes Sprinter ) Kontrolka ESP
jendkeruk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milton Keynes
Posiadane auto: A klasa W177
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 04 Sie 2019, 10:44
Kontrolka ESP
Problem w sprinterze 2015 rok 313.
Od kilku dni pojawia sie problem ESP podczas jazdy, "ESP visit workshop" oraz " visit workshop" z grafiką opony. Sa dni, kiedy pojezdze pol dnia bez problemu, ale bywa iz blad "wyskakuje" po dwoch godzinach jazdy. Po restarcie silnika problem zwykle powraca dopiero po 30-60 minutach. Zdaza sie rowniez, ze po restarcie silnika jak tylko dotkne pedal gazu od razu pojawia sie blad ESP.
Diagnostyka wykazala problem z pedalem gazu, monitorowalismy napiecie podczas naciskania pedal gazu. Napiecie wzrastalo normalnie, ale czasami nagle spadalo do 0,01... Zakupilem nowy pedal u dealera, po wymianie pojezdzilem jakies 3-4 godziny i problem znow sie pojawil. Ponowna diagnostyka wskazuje dalej na uszkodzony pedal gazu...
Prosze o jakies porady jak moglbym zdiagnozowac problem.
Dziekuje
wojciechplewinski
Posiadane auto: Mercedes W245 180 CDI 2011
Wysłany: Nie 04 Sie 2019, 17:22
Re: ( Mercedes Sprinter ) Kontrolka ESP
U mnie problemem był czujnik wciśnięcia hamulca. Może jest podobnie tutaj.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 04 Sie 2019, 23:01
Problemem nie jest pedał gazu, lecz zanikające (częściowo lub całkowicie) napięcie 5 wolt zasilające pedał. Przy tej okazji mogą pojawiać się również błędy z innych czujników zasilanych z tego samego źródła napięcia generowanego w sterowniku silnika. Na początek jest zalecenie zwykłego zdjęcia i ponownego założenia wtyczek sterownika silnika celem „przetarcia” styków które mogą być powodem zakłócenia w przepływie prądu.
jendkeruk
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 05 Sie 2019, 00:30
Styki wtyczki do pedalu gazu przeczyszczone byly, jutro zerwe plomby z gniazda glownej wiazki i zrobie to samo...
Zadziwia mnie dlaczego po paru godzinach postoju bledy znikaja w menu wyswietlacza na desce...?
Dzieki za wskazowki koledzy Smile
jendkeruk
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 06 Sie 2019, 18:41
Dzieki wielkie Gerri.
Odpialem glowna wiazke i porzadnie przedmuchalem - po dwoch dniach jazdy problem sie nie pojawia...
Mam nadzieje, ze mercedes przyjmie zwrot pedalu gazu...Very Happy
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
