( Mercedes klasa ML ) Airmatic -gasnie silnik
Jaco 78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sydney
Posiadane auto: ml 350 w164
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 12:26
Witam wszystkich
Potrzebuje pomocy z airmatic. problem polega na tym ze auto gasnie po zalaczeniu sie kompresora od zawieszenia po okolo 2 sekundach. ponowne uruchomienie jest bezproblemowe ale po 2 sekundach silnik znowu gasnie. nie moge szczytac zadnych kodow. informacja na desce VISIT WORKSHOP i strzalka do gory.
Auto lezy na glebie od kiedy go kupilem (wiedzialem ze jest cos nie tak z zawieszeniem ale zaryzykowalem) wymienilem kompresor , filter, rozdzielacz , przekaznik kompresora. sprawdzilem wszystkie bezpieczniki
zauwazylem ze po wyjeciu bezpiecznika nr.32 ( modul n51 ) auto nie gasnie. Czy sterownik zawieszenia moze byc uszkodzony i ma wplyw na prace silnika? jesli tak to gdzie go w aucie szukac? Spotkal sie ktos z was z takim problemem, ja obszukalem chyba juz wszystko i nic nie moge na ten temat znalezc.
Bede wdzieczny za wszystkie porady
Ml 350, 2005r
Nie oczekuj lepszych rezultatow , jesli wciaz robisz to samo.
Albert Einstein
paweu85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grójec
Posiadane auto: Mercedes W220 S500
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 21:48
Re: ( Mercedes klasa ML ) Airmatic -gasnie silnik
sterowniki też sie psują więc może coś nie tak ze sterownikiem. Wszystkie moduły i sterowniki połączone są razem siecią Can ..czasem sterownik silnika bierze pod uwage dane czujników zawieszenia albo skrzyni biegów więc błąd czy uszkodzenie może ciężki do znalezienia bez diagnostyki SD...
Jaco 78
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 22:32
Dziekuje paweu 85 za zainteresowanie.
Musze zakupic skaner do mercedesa. ten co posiadam nie daje rady ,chociaz wedlug opisu sprzedawcy powinien dzialac, niestety wiesza sie na 7% i nie idzie dalej. (Autel Maxipro Elite )
Czy ten bedzie odpowiedni do tej roboty:
ICARSOFT MB V2.0 MERCEDES VITO W 639 OBD2 MULTI SYSTEM DIAGNOSTIC FAULT SCANNER
z gory dzieki
Albert Einstein
paweu85
Wysłany: Sro 07 Sie 2019, 17:02
nie wiem czy ten skaner coś wykaże. problem jest z tym że błąd typowy w Mercedesie może być zle odczytany przez ten skaner i może zamiast np.uszkodzonego czujnika abs prawego koła wskazać lewe albo w ogóle błąd np.czujnika esp..itd..Ja mam carsofta do mb z allegro i jako tako czyta ale żadnych rewelacji nie ma.. Coś gdzieś widziałem ze Maxi Ecu ma dosyć dużo opcji w Mercedesie ..najlepszy jest SD ale cena zaporowa jak dla własnego użytku.
Jaco 78
Wysłany: Pią 09 Sie 2019, 13:06
Problem rozwiazany.
Szukalem na wielu forach, az w koncu ratunek przyszedl z Ameryki, ( po 40 minutach od zadania pytania dostalem odpowiedz <kosztowala $5> ) . Wszystko chodzilo o uszkodzona plytke bezpiecznikow w komorze silnika ( przepalone styki ) , podobno to bardzo typowa usterka w tym modelu ML W164. Mechanik ze stanow byl bardzo pomocny i wszystko wyjasnil. Auto podnioslo sie z ziemi bez problemu, robilem wszystko wedlug jego wskazowek ( zeby nie przegrzac pompy max 2 min ) i wylaczyc silnik odczekac chwile i tak az do napelnienia zbiornikow i poduszek. Jesli chodzi o lokalizacje sterownika zawieszenia (Modul N51), to u mnie zlokalizowany byl pod podloga po stronie pasazera. ( mieszkam w Sydney <kierownica po prawej >).
Jesli ktos bedzie mial problemy z airmatic ze sterownikiem polecam wyciagnac bezpiecznik Nr32 i Nr53 ( komora bagaznika) aby go zresetowac.
jesli to nie pomoze to trzeba szukac gdzies indziej , bo w samym sterowniku wszystkie uklady sa zalakowane i jest bardzo malo prawdobodobne ze cos sie tam uszkodzi ( zabezpieczenie bezpiecznik 5 A )
teraz tylko zostalo wypoziomowac zawieszenie i auto gotowe. ( ma ktos na to jakis sposob? czy musze jechac do serwisu.)
Pozdrawiam wszystkich na forum.
Albert Einstein
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesE 320
282 000 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
