Dołączył: 06 Paź 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: C3 1.1
Wysłany: Pią 09 Sie 2019, 17:25
Vito 2.2 cdi 639 - stopiona kostka, problem z elektryka
Witajcie panowie
Problem z samochodem Vito 2007 rok, 2.2 CDI 111, napęd 4x4.
Problem jest taki, zerwała się trytytka trzymająca kostkę od sondy lambda, która niestety spadła na kolektor i się stopiła. W czasie tego samochód przerywał, gasł ale na szczęście od razu odpalał, zapaliła się kontrolka ładowania mimo tego, że ono było - ogólnie jaja.
Wcześniej było tak, że była spalona jedna świeca żarowa i kontrolka grzania świec od czasu do czasu migała. Podczas tego incydentu z kostką sondy lambda zapaliłą się na stałe.
Następnego dnia jak udało mi się dojść do tego, że to kostka sondy (większość przewodów się chyba zwarła, być może + od sondy dotykał do kolektora) wymieniłem sondę oraz kostkę wraz z kawałeczkiem instalacji.
Samochód jeździ, jednak cały czas pali się kontrolka świec żarowych na stałe. Nie można tego skasować, świece żarowe wymienione, moduł grzania świec nowy. Po odłączeniu czujnika temp grzeje świece kilkanaście sekund więc chyba układ działą. Komputer ECU był u sprawdzonego elektronika, podobno wszystkie układy sprawne.
Cały czas wyskakują dwa błędy - P0683 oraz P0030. Czyli grzanie świec oraz podgrzewanie sondy lambda - błąd.
Pytanie o co może chodzić? Sprawdziłem instalację od sterownika do ECU, kabelek "+" jest bez przerw. Ogólnie przejrzałem wiązki, wyglądają ok.
