Dołączył: 27 Sie 2019 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Mercedes, W168, 1,6, 2000
Wysłany: Wto 27 Sie 2019, 12:28
Luźne wtyczki i przewody pod maską
Moje autko to w168 z 2000r. 1,6. Auto wróciło od mechanika po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu. Po powrocie do domu zerknąłem pod maskę i zauważyłem "dyndający" luzem przewód a jak się dokładnie rozejrzałem to jeszcze niepodpiętą nigdzie wtyczkę. Wtyczka mogła być już wcześniej nie podpięta i mogłem jej nigdy nie zauważyć, ale przewód ewidentnie "dynda" pierwszy raz. Mechanik twierdzi (telefonicznie), że wszystko jest tak jak powinno być i nie będzie zaglądał, ale mnie ten przewód niepokoi. Ktoś mi wyjaśni co to za przewód i gdzie powinien być podpięty?
Jeden koniec przewodu podpięty jest tu:
To ta luźna wtyczka
To ten luźny przewód
Tam jes wpięty jeden koniec przewodu
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Luźne wtyczki i przewody pod maską
Witaj
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
Oba te przewody idą do elementu nr 150 na zamieszczonym rysunku.
Znajduje się on na prawym boku głowicy (patrząc od przodu autka).
. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
