Dołączył: 28 Sie 2019 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: Mercedes S klasa
Wysłany: Czw 29 Sie 2019, 04:21
Nie działa klima mercedesem S320 CDI W221 2007r.173kW
W samochodzie nie działa klima, gdy chce włączyć sama przechodzi w tryb off, czym może być to spowodowane ??( brak czynnika, czy sprężarka padła?)
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 29 Sie 2019, 08:47
Re: ( Mercedes klasa S ) Nie działa klima mercedesem S320 CDI W221 2007r.173kW
Ale to trzeba kolego coś samemu tez zrobić - zmierzyć ciśnienie gazu, podłączyć auto pod komputer i sprawdzić przynajmniej błędy - bez podstawowej diagnostyki to wypowiedziec się może jedynie wróżka kolego.
Podłącz aut do sd w wartościach rzeczywistych sprawdź ciśnienie czynnika. Jeżeli będzie to znaczy że masz błąd nie skasowany w pamięći sterownika i to on blokuje funkcję. Trzeba go skasować i klima powinna ruszyć. Jeżeli nie ruszy to znaczy że bład jest aktualny i trzeba go opracować. _________________ Naprawa mercedes 506218142
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
