( Mercedes klasa A i Vaneo ) Awaria Turbo- błąd P06DA00
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
jakub1809
Posiadane auto: Mercedes A180, W176, 1.6, 2013
Wysłany: Pią 30 Sie 2019, 12:50
Witam, posiadam Mercedesa A180, oznaczenie W176, silnik 1.6 122km, rocznik 2013. Pare dni temu na desce rozdzielczej pojawił się komunikat o dolaniu płynu chłodzącego. Nie czekając, dodałem płynu- komunikat znikł. Pare dni później komunikat znów się pojawił co wzbudziło moje obawy, w między czasie pojawił się problem z turbo- powyżej 2500 obrotów turbo na ciepłym silniku przechodzi w tryb awaryjny- rozłącza się. Okazało się, że zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego jest pęknięty. Wymieniłem zbiornik z nadzieją, że turbo po prostu miało słabe chłodzenie i problem zniknie ale niestety znów to samo, 2500 obrotów i turbo się rozłącza. Mechanik podłączył komputer, pojawiły się dwa błędy- przeładowane turbo, oraz P06DA00 „Aktywacja zaworu pompy olejowej w silniku spalinowym ma awarię elektryczną lub przerwę”. Pierwszy błąd zniknął, drugi nie chce. Kupiłem zawór w salonie mercedesa, koszt 200 zł, pan z obsługi poinformował mnie, że owe czujniki schodzą jak ciepłe bułeczki. Mechanik właśnie zaczyna rozbierać auto (podobno bardzo ciężko dostać sie do tego czujnika). Czy wspomniany czujnik może być przyczyna odłączania się turbiny? Proszę o szybką pomoc.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 30 Sie 2019, 14:10
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Awaria Turbo- błąd P06DA00
Silnik przechodzi w awaryjny tryb pracy i w związku z tym jego moc jest zmniejszona. Najłatwiej to zrobić poprzez wyłączenie turbiny. Nie musi być żadnego mechanicznego związku pomiędzy wspomnianym zaworem i turbiną. Tak po prostu działa software silnika.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
