Witam , pojawił się taki komunikat Coolant Visit workshop , wentylator silnika nie kręci tyle zauważyłem ale i auto straciło moc jakby turbina się nie załączała ma to coś ze sobą wspólnego? Od czego zacząć , może sterownik czy moduł silniczka wentylatora? Proszę o wsparcie.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 14 Wrz 2019, 07:46
Re: ( Mercedes klasa ML ) W164 3.0dci Coolant Visit workshop, brak mocy
Jeżeli jest uszkodzony układ chłodzenia to silnik przełącza się w tryb awaryjny - ograniczenie mocy zmniejsza prawdopodobieństwo jego przegrzania. Jeżeli chodzi o sposób naprawy, to są dwie „szkoły”: jedna zaleca wymianę po kolei poszczególnych elementów (aż się trafi na ten właściwy), druga zaleca natomiast podłączenie auta do komputera diagnostycznego i sprawdzenie co jest na rzeczy żeby wymienić tylko element uszkodzony, a nie od razu pół samochodu. Osobiście jestem zwolennikiem tej drugiej metody. To już nie są auta które się naprawia metodą „co koledzy o tym sądzicie”
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 19 Wrz 2019, 08:53
killbill napisał:
Komputer oczywiście gówno pokazał. To jest tylko nabijanie kasy i dalej wiem co wiedziałem.
No to wymień silnik z modułem - może ci się uda naprawić uszkodzenie.
Nie wiem, dlaczego nas (mnie) winisz za to, że masz dup..tego mechanika. Większość z nich, jak nie ma jasno w błędach napisane co jest uszkodzone, to rozkładają ręce. Tak - w tym przypadku komputer nie rozróżnia co jest uszkodzone. Czasami trzeba jednak ruszyć głową, a nie wszyscy mechanicy z tej opcji korzystają. Komputer diagnostyczny powinien mieć opcję wysterowania danego urządzenia (byle jaki komputer takiej opcji nie ma). Włączając wentylator z klawiatury na różne prędkości można sprawdzić, czy moduł się załącza i czy wysyła prąd do silnika wentylatora. Ale tu już jest potrzebne coś więcej niż tylko umiejętność przeczytania błędów z ekranu. Swoją drogą dobry mechanik powinien wiedzieć, że przy takiej konstrukcji zasilania wentylatora silnika błąd się nie pokazuje bezpośrednio i trzeba sobie coś dodatkowo sprawdzić. Jeżeli tego nie potrafi zrobić to nie powinien się takiej diagnozy podejmować. Czyli wziął pieniądze za to, że "nie umie"
Kupiłem używany moduł z silnikiem ale to nic nie pomogło , cały czas ten sam komunikat . Wentylator stoi. Powiedzcie czy wentylator powinien załączyć się dopiero po przekroczeniu temperatury 95c czy przy niższej się kręci ale wolniej. Znalazłem taką instrukcję do w163 że jak jest spadek mocy i wentylator się nie załącza to przepala się 10A bezpiecznik nie opisany w instrukcji.
Samo się odetkało jest moc i wszystko śmiga jak należy.
Pojawił się przy okazji problem z wycieraczkami. Raz działały raz nie. Przeczyszczone styki w przekażniku A i B w komorze silnika rozwiązały problem. Pozdrawiam.
