Re: ( Mercedes klasa E ) W211 Moduł sam, bezpieczniki w bagażniku.
Panowie wymieniłem moduł na używany niby wszystko działa i ogrzewanie szyby bo jak włączę to od razu słychać obciążenie.
Ale pojawił się nowy problem wyświetla komunikat: "Battery protection: Convenience functions temporarily unavailable"
Po jakimś czasie wyświetla: "Please note: Convenience functions available again"
To jest związane z modułem? Jest nie sprawny? Czy po wymianie modułu będzie teraz akumulator lub regulator napięcia do wymiany?
Zrobiłem dziś około 100 km. Rano 50 i po południu 50. Cały czas w koło to samo raz jeden komunikat raz drugi.
Czy powinienem reklamować moduł czy jednak zbieg okoliczności i szukać gdzieś indziej?
Modułu bym się nie czepiał. Najlepiej by było podłączyć auto pod SD i zobaczyć co wywołuje te komunikaty.
W jakim stanie masz mały akumulator pod maską?
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 21:34
Gerri napisał:
sprawdziłem na symulacji w Star Diagnozie i programowanie obejmuje kilka (!) parametrów: Czy ma moduł kontroli baterii, czy ma DPF, czy ma "ski-sack" i jakieś tam jeszcze ze dwie pier-doły.
Chciałbym poinformować, że moduł kontroli baterii jest jednym z programowalnych parametrów modułu. Nie zastanawiałem się, jaki to może mieć wpływ na wyświetlanie wspomnianego błędu, ale jako życzliwy sygnalista sygnalizuję.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
