( Mercedes klasa C ) Mercedes C 203 180 2.0 benzyna gaz 129KM grzeje się .
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
seba34
Posiadane auto: Mercedes 203
Wysłany: Pią 27 Wrz 2019, 20:33
Witam wszystkich posiadaczy MB
Mam problem z moim MB 203 C180 2.0 benzyna gaz 129KM 2001r 140 000km
Dzisiaj podczas jazdy w korku auto pokazało temp ok 120C i ubyło płynu, odczekałem chwilę dolałem świeżego płynu ok 1 l i dojechałem do domu ok 8 km bez problemu.
Pod domem stwierdziłem że kiedy uruchamiam auto do temp ok 70/80C z nawiewów wieje ciepłe powietrze (ustawiłem na max ogrzewanie) po przekroczeniu 80C powietrze zmienia się na zimne, wentylator chłodnicy pracuje a kiedy wzrasta temp silnika pracuje szybciej temperatura silnika wzrasta do 120 C na wolnych obrotach dalej nie sprawdzałem wyłączam silnik. Kiedy jadę samochodem poza korkami temp płynu to 92/97C
Pompka cyrkulacyjna wody działa, termostat wymieniłem na inny sprawny z mojego drugiego auta, węże gorące, silnik odpala na dotyk, obroty równe, płyn chłodniczy ma kolor brązowawy (ale odkąd założyłem gaz 4 lata temu zawsze taki miał wymieniam go średnio 2 razy do roku gazownik słabo uszczelnił czasami kapało), olej czysty w normie, sprawdziłem testerem szczelność głowicy bez uwag płyn nie zmienia koloru, jest niebieski.
Nie mam już koncepcji.
Proszę o pomoc.
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 28 Wrz 2019, 09:51
Re: ( Mercedes klasa C ) Mercedes C 203 180 2.0 benzyna gaz 129KM grzeje się .
Zrób sobie taką próbę na zawartość gazów/spalin w układzie chłodzenia .Po mojemu to możesz mieć wywaloną uszczelkę albo gorszy problem w samej głowicy lub bloku . To taki przypadek że może olej do wody się nie dostaje ale za to dostają ci się gazy ze spalin
(i ciśnienie) , wtedy układ chłodzenia się zapowietrza i objawy bywają się takie jak opisujesz .Tam się wielki bąbel powietrza tworzy i on to zimno tworzy aż się tam gdzieś dalej przepchnie .Węże wodne pewnie są dosyć mocno nabite ciśnieniem ale to ciężko wyczuć czy jest w normie .Miałem to w innym aucie , postępowało bardzo stopniowo tak ze 2lata bo taki był minimalny przedmuch .
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
