( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana akumulatora W176
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
empekiss
Posiadane auto: W176 A250
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 13:14
Potrzebuję odłączyć akumulator. Jak to zrobić bezpiecznie? Czy wymagane jest zapewnienie podtrzymania napięcia?
Jeśli tak to czy można to zrobić przez obd2
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 16:02
Re: Wymiana akumulatora W176
My również ciebie pozdrawiamy Smile
Gdzieś pod maską powinny być styki do awaryjnego odpalania - można tam podpiąć dodatkowy akumulator przy pomocy zwykłych przewodów rozruchowych. Nie ma potrzeby inwestowania pieniędzy w jakieś fikuśne ustrojstwa do jednorazowego wykorzystania.
empekiss
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 16:41
W sumie racja. Nic nie wiedziałem o tych dodatkowych stykach do awaryjnego odpalania. Zaraz trzepie internet gdzie one się mogą znajdować. Chyba że ktoś wie i podpowie?
Pozdrawiam Smile
marrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard
Posiadane auto: MB a180 w176, 2014
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 13:33
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana akumulatora W176
A co z podtrzymaniem? Potrzebne czy nie? Wg powyższej odpowiedzi to 2 akulatory potrzebne
marrek
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 13:37
Hmm. Reszta pytania obcięta??? Wraz z pozdrowieniami. Prosiłem o rozszerzenie tematu. Można bez konsekwencji odłączyć akumulator czy nie?
Pozdr.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 21:26
My też ciebie witamy na forum Smile
Pomyśli trochę: skoro podpinamy dodatkowy akumulator przewodami rozruchowymi do wyprowadzeń rozruchowych pod maską - to tak, jakby oryginalny akumulator cały czas dawał napięcie. Po co ci więc jakiś drugi akumulator???
W kwestii formalnej: nie pisz jednego posta pod drugim, tylko stosuj opcję edycji.
marrek
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 06:58
Drugi akumulator po to aby wymienić podstawowy. Proste. Masz np uszkodzony akumulator i chcesz go odłączyć, podpinasz inny pod jakieś rozruchowe zaciski (gdze są?), odlaczasz uszkodzony i w jego miejsce wstawiasz co? Albo ten podpięty albo drugi. Odpowiedz jeżeli wiesz.
Potrzebne podtrzymanie napięcia, czy można wymienić akumulator odłączając stary i podlaczajac nowy bez konsekwencji utraty ustawień itp?
O to chyba chodzi w tym poście Smile. Jak to zrobić to drugorzędna sprawa, choć zapewne zaciski o ktorych piszesz są do tego pomocne.
Gwoli wyjaśnienia. Piszę z telefonu. Ekran mały. Zdarza się że coś zniknie I można nie zauważyć. Stąd drugi post uzupełniający - nie znalazłem zakładki edycja. Ale dzięki, teraz widzę, że zakładka "zmień" to opcja edycji Smile
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 08:36
Prowadzimy jakieś głupie dyskusje nad sprawami oczywistymi.
Do podtrzymania napięcia potrzebny jest jeden akumulator - a nie dwa.
Drugi akumulator to ten, który wstawiamy w miejsce uszkodzonego. Czyli w sumie w procesie wymiany z podtrzymaniem udział biorą TRZY akumulatory.
Jeżeli chcesz zrobić wymianę bez podtrzymywania napięcia - możesz to zrobić. Konieczne mogą być po wymianie adaptacje np. ESP lub otwieranych elektrycznie szyb, ale nie są to operacje skomplikowane i można je wykonać w ciągu kilkunastu sekund bez dodatkowych przyrządów.
empekiss
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 08:43
marrek
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 10:54
Dzięki za zdjęcie. Wszystko jasne i oczywiste.
W moim c240 z akumulatorem wlasnie tak było, że po zdjęciu klemy tylko drobne korekty potrzebne były i nigdy się nad tym nawet nie zastanawiałem.
Ale forum ma też złe stony, że jak człowiek poczyta o sprawach innych, to może się przestraszyć. W obecnym a180 akumulator uznano za slaby po 4 latach co nie jest budujące. Nowe nie znaczy lepsze Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
