Mam problem z tankowaniem paliwa polegający na odbijającym pistolecie. Na każdej stacji tak się dzieje. Żeby zatankować pełny zbiornik, muszę wysunąć pistolet, delikatnie naciskać spust i nalewać z przerwami, przez co tankowanie trwa wieczność:/
Domyślam się że jest to jakiś problem z odpowietrznikiem zbiornika.
Pod maską udało mi się zlokalizować zawór odpowietrzający zbiornik. Czy ktoś miał podobny problem, wymieniał ten zaworek i pomogło? A może problem jest zupełnie w czymś innym?
W176 A250
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 19:22
Re: Problem z zatankowaniem paliwa - odbija pistolet
Mylisz kolego pojęcia. Spojrzyj na obrazek który zamieściłeś, i się zastanów: czy taki zaworek jest w stanie odprowadzić ilość kilkunastu litrów powietrza na minutę? Chyba na pewno nie. A tyle powietrza musi ujść ze zbiornika w czasie tankowania. Ten zaworek służy do czegoś innego. W czasie jazdy zbiornik paliwa jest poddawany zmiennemu ciśnieniu i temperaturze w związku z czym zmienia się również ciśnienie wewnątrz zbiornika. Ze względów ekologicznych (żeby opary paliwa nie ulatniały się bezpośrednio do atmosfery) zbiornik paliwa został skonstruowany jako układ zamknięty - żeby jednak zbiornika nie wessało / lub nie rozsadziło ciśnienie wewnątrz jest regulowane właśnie przy pomocy tego zaworka - jest on sterowany z komputera silnika, a nadmiar oparów kierowany jest do kolektora ssącego i spalany w silniku. To jest właśnie ten "psyk" który słychać w momencie odkręcania korka wlewu paliwa. To nie jest usterka i wszystko jest w porządku - "psyk" świadczy o prawidłowej pracy tego układu.
Jeżeli natomiast chodzi o odpowietrzanie baku w czasie tankowania. to zazwyczaj jest to rurka o średnicy około pół centymetra "przylepiona" wzdłuż wewnętrznej ściany rury wlewowej do baku.
Poniżej na obrazku jest z kolei inne rozwiązanie: rurka odpowietrzająca biegnie na zewnątrz, wzdłuż rury głównej służącej do napełniania. Końce obu rurek są umieszczone wenątrz baku.
To są własnie rurki służące do ODPOWIETRZANIA W CZASIE TANKOWANIA.
Było już o tym sporo nas forum i jest dużo w necie - wystarczy poguglać.
Bardzo Ci dziękuje za wyjaśnienie.
Problem w tym że przyglądając się rysunkom przedstawiającymi układ paliwowy zbiornika mojego auta, nigdzie nie widzę tej rurki odpowietrzającej:/
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 20:52
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z zatankowaniem paliwa - odbija pistolet
Ta rurka może być WEWNĄTRZ rury wlewowej. Nie będę się upierał, bo nie znam dokładnie konstrukcji wlewu paliwa akurat w tym modelu.
Tu jeszcze takie coś znalazłem:
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=212340&highlight=odpowietrzenie+wlewu+paliwa
Co prawda dotyczy innego modelu, wyszukiwarka też jakoś dziwnie wyszukuje czasami co się chce - ale może się doczytasz i wyniesiesz z tego jakiś pożytek.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 30 Wrz 2019, 19:19
empekiss napisał:
Udało mi się ustalić że za problem odpowiada zbiornik par paliwa (na rys. 160)
No cóż - dalej uważam, że idziesz w złym kierunku. Przecież przekrój rurek przy tym zbiorniku jest taki, jak przy wspomnianym zaworku. Czyli kilka milimetrów. Jak to-to ma odprowadzić kilkadziesiąt litrów powietrza w krótkim czasie?
Problem rozwiązany. Wymiana filtra węglowego pomogła w 100% Paliwo leci na maxa, można spust zablokować a pistolet nie odbije. Nowy filtr w aso 400zł, ja kupiłem używkę za 270. Nr filtra: A2464702900
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
