( Mercedes klasa B ) Wymiana poduszek B 180 CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: W245 180 CDI
Wysłany: Pon 30 Wrz 2019, 20:34
Przesyłam krótki opis wymiany wszystkich poduszek silnika, może komuś się przyda. Poduszki tylne wymienia się banalnie, przednie trochę trudniej (sprawę ułatwia klucz 16 oczkowy z grzechotką, polecam taki kupić) ale i tak jest dość łatwo.
1. Podnieść przód, zabezpieczyć przed zsunięciem.
2. zdemontować osłonę silnika (3 elementy).
Poduszki tylne:
3. Zdemontować koła.
4. Zdemontować plastikowe nadkola - poduszki są widoczne jak na dłoni.
5. Poluzować śruby poduszki kluczem 18 (1 szt) i torxem bodajże 40 (3 szt)
6. Lewarkiem podeprzeć silnik - po prawej stronie pod miskę olejową, po lewej stornie pod dyfer
7. Wymienić poduszkę
Poduszki przednie:
3. Poluzować od spodu nakrętkę poduszki (klucz 16 - otwory w ławie silnika obok przedniego mocowania wahacza)
4. Poluzować od góry śrubę poduszki
5a. Strona prawa: wyciągnąć z mocowań zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego i odsunąć na bok (nie trzeba spuszczać płynu), podwiesić silnik na wyciągu (ucho do mocowania jest poniżej zbiorniczka)
5b. Strona lewa: wymontować z mocowań zbiornik płynu do spryskiwacza i odsunąć na bok (nie trzeba spuszczać płynu), podeprzeć silnik lewarkiem za dyfer
6. Wykręcić całkowicie poduszkę - jest trochę ciasno, ale kluczem oczkowym z grzechotką jest jak najbardziej do zrobienia.
7. Włożyć nową poduszkę przekładając wcześniej śrubę (brakuje miejsca). Długim przedmiotem np. łapką nacisnąć na poduszkę (na ten wystający gumowo-metalowy element), aby dwa bolce wskoczyły na miejsce.
Serwisówka podaje, że do wymiany przednich poduszek trzeba demontować filtr powietrza z obudową i rury od turbo- nie trzeba tego robić.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
