Mam problem z modułem SAM w bagażniki. Dziś zobaczyłem, że górny bezpiecznik nr. 16 został stopiony. Rozebrałem cały moduł wyciąłem blaszkę doprowadzającą prąd i będę szukał nowego. Doczytałem gdzieś, że bezpiecznik oznaczony numerem 16 odpowiada za podgrzewane siedzenia (dziwne bo wyjąłem kabel, który z niego wychodził i w module wyciąłem blaszkę doprowadzającą prąd a siedzenia dalej grzeją).
Mam pytanie. Czy muszę znaleźć moduł o takich samych oznaczeniach?
Na Allegro widziałem wiele jednak każdy ma końcówkę numeru inną niż mój, od czego to zależy? Czy jeśli kupię z innymi oznaczeniami to coś może nie działać?
Re: ( Mercedes klasa E ) W211 Moduł sam, bezpieczniki w bagażniku.
Cześć.
Oczywiście najprościej było by znaleźć moduł o tych samych numerach ale rzadko się to udaje.
Trzeba sprawdzić po numerze VIN jakie moduły można montować do twojego auta, wtedy albo działa zaraz po podłączeniu albo trzeba dodatkowo zrobić programowanie nowego modułu.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 26 Wrz 2019, 08:12
Po pierwsze: moduł dobieramy wg wskazówek z programu EPC - a nie na zasadzie "co koledzy o tym sądzicie"
Dlaczego? Już wyjaśniam. Każdy moduł elektroniczny to bardzo skomplikowana konstrukcja i jest niemożliwe żeby w procesie konstruowania i produkcji ustrzec się większych lub mniejszych błędów. W związku z tym wadliwe wersje modułów są wycofywane z dystrybucji i zastępowane poprawionymi. Takie zmiany uwzględnia własnie na bieżąco program EPC. Zauważ: wobec tego, co napisałem powyżej zakup "na ślepo" modułu o dokładnie takim samym numerze nie zawsze musi być najlepszym wyborem!
Sprawa druga: załóżmy, że kupisz dobry moduł, przeznaczony według wszelkich numerów katalogowych właśnie do twojego auta. Czy to już gwarancja sukcesu? Niestety nie. Moduł SAM jest modułem PROGRAMOWALNYM i może być tak, że oprogramowanie i wyposażenie aktualnie będące w module nie odpowiada wyposażeniu pojazdu. Tak więc jak jakieś funkcje nie będą działać niekoniecznie musi to być wina źle dobranego modułu. Może po prostu wymaga podłączenia do komputera i skorygowania wyposażenia według stanu faktycznego.
Może być również tak, że zadziała - bo jak wiadomo (statystycznie) większość na rynku stanowią pojazdy o standardowym wyposażeniu tylnej części nadwozia.
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 26 Wrz 2019, 21:22
Arcydemon napisał:
Ale gwarantuje poprawne działanie bez programowania.
Mylisz się. Po pierwsze: moduł o danym numerze z uwagi na jakieś "niedoróbki" może być wycofany. Co z tego że będzie "idealnie dobrany" jak za jakiś czas padnie na to samo uszkodzenie co poprzedni. Po drugie: moduł można przyrównać do "puszki" - można tam wrzucić różne rzeczy - może ich być więcej lub mniej, ale muszą się dokładnie zgadzać ze specyfikacją pojazdu. Jak coś w module będzie wprogramowane, a nie będzie tego w aucie, to zaraz wywali błąd. Ewentualnie w odwrotnym przypadku dane urządzenie będące "na stanie" pojazdu (a nie widniejące w oprogramowaniu "SAM-a") nie będzie obsługiwane.
Jak to mogę sprawdzić? Pozostaje tylko kontakt z ASO? Co do programu EPC to również rozumiem, że dobry sprzedawca powinien posiadać taki program?
A co myślicie o tym, że jak odpiąłem ten przewód od bezpiecznika nr. 16 a fotele dalej grzeją? Chciałem wrzucić zdjęcie jednak nie umiem tego zrobić.
Jeśli nie pomyliłem modułów wygląda to tak:
A 003 545 00 01
Zastąpiony przez A 211 545 34 01
A 211 545 34 01
Zastąpiony przez A 211 545 49 01
A 211 545 49 01
Zastąpiony przez A 211 545 65 01
A 211 545 65 01
Zastąpiony przez A 211 545 53 01
A 211 545 86 01
Zastąpiony przez A 211 545 93 01
A 211 545 93 01
A 211 545 53 01
Zastąpiony przez A 211 545 86 01
Mylisz się.
Jeśli zastępujesz jeden moduł innym o tym samym numerze to nie ma takiej możliwości. Oczywiście można sobie wyobrazić że ktoś zmieni kodowanie/programowanie, tylko po co miał by to robić? Moduły o tych samych numerach mają taką samą "zawartość" elektroniki więc muszą obsługiwać wszystkie urządzenia w aucie, i odwrotnie "wypasione" moduły będą obsługiwać wszystkie urządzenia w słabiej wyposażonym aucie a ewentualne błędy wynikające z tego że moduł nie będzie widział jakiegoś urządzenia którego fizycznie nie ma, będą wychodzić przy krótkim teście na SD ale nie w aucie na zegarach, więc dla użytkownika auta nie mają znaczenia.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 27 Wrz 2019, 21:57
Arcydemon napisał:
Mylisz się.
Skądinąd możesz mieć rację i nie będę dyskutował, bo w 211 tego nie robiłem. Częściej robię wymianę w modelu 164 w którym tylne SAM-y topią się często w wodzie (niestety). Tam jest około 30 parametrów do ręcznego wprowadzenia i nie ma tak, że "będzie działać i nic się nie pokaże na liczniku" bo meldowanie zaczyna się dosyć szybko: licznik stwierdza, że na linii CAN z tylnego SAM-a ma inne dane, niż się spodziewa.
211 to faktycznie przy tym to pikuś: sprawdziłem na symulacji w Star Diagnozie i programowanie obejmuje kilka (!) parametrów: Czy ma moduł kontroli baterii, czy ma DPF, czy ma "ski-sack" i jakieś tam jeszcze ze dwie pier-doły. Tak więc raczej powinno chodzić bez wstępnego ustawiania parametrów.
A 003 545 00 01
A 211 545 34 01
A 211 545 49 01
A 211 545 65 01
A 211 545 86 01
A 211 545 93 01
A 211 545 53 01
Dzięki!
Mój moduł ma numer: 211 545 33 01, czyli mógł być już wymieniony?
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 11:40
KarolW211 napisał:
Dzięki!
Z numeru można wywnioskować tylko tyle, że nie jest już dostępny - czyli jest "be" i z jakiegoś powodu został wycofany.
Czy został wymieniony? To można wywnioskować z daty hardware'u (HW) i software'u (SW) będącego w module. Można te daty "wyciągnąć" z modułu po podłączeniu komputera serwisowego, a niekiedy są one dodatkowo umieszczone na naklejce na obudowie. Jeżeli są zbieżne z datą produkcji pojazdu, to moduł był zamontowany w fabryce.
