( Mercedes klasa E ) Brak ładowania w211
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Piochu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Wieś Wielka
Posiadane auto: w203 3.2v6 / w211 1.8k
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 18:47
Brak ładowania w211
Tak więc od początku bo tak będzie najlepiej, mianowicie pacjentem jest w211 1.8 kompressor rok 2004 w kombi. Padło mi ostatnio sprzęgło na alternatorze, ono zostało wymienione i alternator był do tego zabiegu wyjęty nie mam wiedzy czy było to zrobione zgodnie ze sztuka czy może doszło do jakiegoś zwarcia przy wyjmowaniu po prostu nie wiem ale trzeba przyjąć, że tak mogło być. Alternator był sprawdzany na przyrządzie i ładowanie było na poziomie 14,7 czyli wszystko ok, ale o włożeniu do auta wyskoczył czerwony komunikat Battery/ Alternator stop vehicle czy coś w tym stylu. Po sprawdzeniu miernikiem przy alternatorze ładowanie wynosi okrągłe 0. Moje pytanie polega na tym czy jeżeli była zwara przy wyjmowaniu alternatora to możliwe jest że poszedł jakiś bezpiecznik i gdzie mam go szukać bo te w bagażniku, pod maską i koło kierowcy są ok. a wiem że są podobno jakieś na przewodzie który idzie od alternatora do akumulatora ale gdzie tego szukać.
Auto było podłączane do kompa i nie ma żadnych błędów. Akumulatory sprawdzane i swój rad tez maja.
Pomocy bo nie wiem już czego się złapać
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 20:19
Re: ( Mercedes klasa E ) Brak ładowania w211
Cześć
Jeżeli masz motor 271 to rzeczywiście na przewodzie od alternatora jest bezpiecznik 175 A. Niestety - jest on niewymienny. Wymianie podlega cały przewód - w komplecie z bezpiecznikiem.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 07:19
A ja jednak proponuje podłączenie do SD. Komputer do którego podłączałeś auto w którym nie ma ładowania a który nie pokazuje błędów jest do d....( sam wiesz do czego). W tych autach dość łatwo uszkodzić moduł BSG zarządzający zasilaniem. Na SD można zrobić również testy samego alternatora.
Piochu
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 11:47
Gerri gdzie jest ten bezpiecznik, to już wyeliminuje jedna z możliwości ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 13 Paź 2019, 09:49
Nie wiem, gdzie jest dokładnie - po prostu znalazłem go na schemacie elektrycznym dla tego auta.
Widziałem go natomiast naocznie w Mercedesie Vito - tak, jak napisałem powyżej, jest niedostępny do pomiaru i niewymienny. Jest zalany tworzywem i następnie naciągnięto na niego koszulkę termokurczliwą. Tak więc jest to tylko takie widoczne zgrubienie w ciągu kabla. Jedyną więc możliwością jego sprawdzenia jest odłączenie obu końców kabla od instalacji i podłączenie w te miejsca omomierza.
Nie każdy 211 ten bezpiecznik ma - są dodatkowe warunki w wyposażeniu pojazdu które raczej wątpliwe że będziesz znał i mógł podać.
Tak więc pozostaje ci multimetr. Niezależnie od tego, czy bezpiecznik jest - jak kabel ma przejście, to jest OK.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
