( Mercedes klasa E ) w211 problem z kluczykiem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
nygol444
Posiadane auto: W211
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 20:52
Witam mój mercedes to E500 w211 2002r mam problem z zapasowym kluczykiem(rybka)jeden działa poprawnie za to drugi zapasowy otrzymałem od poprzedniego właściciela bez baterii po zamontowaniu nowych baterii na kluczyku mruga dioda po naduszeniu jednego z przycisków ale auto na żaden przycisk nie reaguje stacyjka również nie przyciąga tego klucza czu po wymianie baterii trzeba go jakoś zaprogramować,sparować a autem jeśli tak to w jaki sposób?dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pomoc pozdr
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 324/18
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 14:15
Re: ( Mercedes klasa E ) w211 problem z kluczykiem
Bateria jest do obsługi centralnego zamka. Właściwy kluczyk bez baterii i bez żadnego programowania powinien obrócić stacyjkę. Czy kluczyk mechaniczny przekręca bębenki w drzwiach w tym aucie?
nygol444
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 14:50
Tak mechaniczny obraca bębenki ale ten z działającego kluczyka.W tym nie działającym nie mam mechanicznego podejrzewam że ten nie działający zapasowy poprzedni właściciel dał mi ale to nie jest klucz od tego auta
Gerri
Piwa: 324/18
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 16:53
Właśnie do tego zmierzam. Jak kluczyk nie jest padnięty, to test komputerem SD jest w stanie taką wątpliwość wyjaśnić.
nygol444
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 20:58
Rozumiem czyli najprościej podjechać z tym kluczykiem do jakiegoś fachowca w celu sprawdzenia ok bardzo dziękuję za odpowiedz pozdr
Gerri
Piwa: 324/18
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 21:46
Mylisz się. Jak zawieziesz kluczyk do fachowca w celu sprawdzenia, to ci powie że jest dobry. Ty masz sprawdzić czy kluczyk jest z tego auta - a nie czy jest dobry czy nie.
nygol444
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 14:42
A jak to zrobić albo u kogo nie posiadam żadnego komputera do tego auta?no i jestem trochę zielony w tych tematach
Gerri
Piwa: 324/18
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 15:39
Zazwyczaj to się tak robi:
-otwierasz Panoramę Firm i szukasz warsztatu elektroniki samochodowej na swoim terenie
- podpytujesz kolegów i znajomych w temacie
- jedziesz do ASO
- próbujesz się dowiedzieć, czy na twoim terenie działa jakiś mechanik który w ciągu dnia pracuje w ASO Mercedes, a popołudniami sobie dorabia w prywatnym warsztacie
Następnie jedziesz do upatrzonego gościa, kładziesz na ladzie kluczyk i zadajesz pytanie "czy możesz sprawdzić, czy ten kluczyk jest do mojego auta"
Tu jest potrzebna dodatkowa uwaga: Jeżeli zgubisz kluczyk, to możesz jechać do ASO ten kluczyk zablokować. Wtedy nie jest możliwe otwarcie auta pilotem i odpalenie silnika. (niestety otwarcie kluczykiem mechanicznym jest dalej możliwe - do czasu wymiany zamków) Takie zablokowanie jest możliwe w dwóćh trybach: "całkowicie" i czasowo" Całkowicie - to kluczyk do wyrzucenia. Czasowo - to wystarczy odblokować.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
