Ogrzewanie na pełnej mocy żadnej reakcji na sterowanie.
MB w203 3.2 benzyna 2003 kombi
Odpalam auto nawiew włącza się i grzeje na maksa. Po zgaszeniu silnika wyciągam kluczyk i od czasu do czasu załącza się nawiew. Sterowanie klimatronikiem w ogóle nie działa. Ustawiam na maksa chłodzenie i nic z tego wali gorącym a na dodatek nie działają klapy ( sterowanie). jedyne co działa to siła nadmuchu ale to i tak nic nie daje bo wali dalej gorącym?
Czy to problem z samym panelem czy może jakiś przekaźnik? o co kaman?
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 14 Paź 2019, 11:13
Re: ( Mercedes klasa C ) Ogrzewanie na pełnej mocy żadnej reakcji na sterowanie.
Powinien być wykonany test komputerem, ale objawy wskazują raczej na panel. Po wymianie trzeba zrobić normalizację silniczków klap. Można to zrobić kombinacją na panelu - zajrzyj na forum W203.
Wymieniłem panel i przez chwilę chodziło dobrze. Po jakimś czasie znowu to samo. Komp pokazywał błędy na wszystkich silniczkach. W jaki sposób zrobić normalizacja klap. Czy bez zrobienia tego mogli dojść do uszkodzenia drugiego panelu
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 31 Paź 2019, 03:57
Brak normalizacji nie uszkodzi panela. Jak miałeś podłączony komputer to trzeba było zrobić normalizację. Zdecydowana większość komputerów diagnostycznych ma taką opcję w programie.
Już wszystko jasne. Dmuchawa była lekko zatarta przez co paliło scalak w panelu od kliny ( bts409L1) znajduje się na pierwszej płytce do której przypisany jest kabel w panelu.
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 05 Lis 2019, 21:34
DamianChGW napisał:
Już wszystko jasne. Dmuchawa była lekko zatarta przez co paliło scalak w panelu od kliny .
Nie bardzo ci wierzę. W przypadku zatarcia może ulec uszkodzeniu elektroniczny regulator dmuchawy - ten umieszczony przy silniku dmuchawy nazywany potocznie (aczkolwiek niewłaściwie "rezystorem" lub "jeżem"). Panel klimy podaje na regulator tylko większe/mniejsze napięcie stosownie do którego zmieniają się obroty dmuchawy.
Nie będę się licytował. Bynajmniej musiałem wlutować nowy układ sterowania zasilaniem ( BTS409L1 ) po tej operacji dmuchawa zaczęła działać normalnie. Niestety nie mogę przeprowadzić adaptacji klap i nie wiem czy to jest wina braku czynnika w układzie chłodzenia ( klimy ) ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
