Cześć
Posiadam Mercedesa C220 W203 2004rok 2.2l 170KM coupe i chyba nietypowy problem. Wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam i auto zachowuje się tak jak by akumulator był rozładowany - kontrolki świecą blado, jak chce odpalić to wszystko całkiem gaśnie. Sprawdzam akumulator prostownikiem i pokazuje 8A. Odpalam auto z rozrusznika. Gaszę silnik, sprawdzam akumulator jeszcze raz i pokazuje że jest w pełni naładowany i auto odpala już normalnie(przez jakiś czas później znowu sytuacja się powtarza - czasem po przejechaniu kilku kilometrów i wyłączeniu zapłonu a czasem dopiero po nocy). Bardzo podobną sytuację miałem tydzień temu ale wtedy stary akumulator całkiem padł i na sprawdzeniu pokazywało że jedna cela jest uszkodzona. Teraz jest nowy akumulator i po sprawdzeniu stwierdzono że na 100% jest on sprawny. Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną takiego zachowania?
Re: ( Mercedes klasa C ) Problem z elektroniką w C220 w203
Cześć.
W pierwszej kolejności do sprawdzenia wszystkie połączenia z masą, w następnej kolejności sprawdził bym samą stacyjkę.
Tak w ogóle można by sprawdzić co pokazuje komputer diagnostyczny, może są zapisane jakieś błędy które naprowadzą na usterkę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
