( Mercedes klasa CL ) Problem z komunikacją CAN z ABC i ESP,ABS
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
MalpiZS
Posiadane auto: Cl500 99r 5.0 l
Wysłany: Nie 27 Paź 2019, 18:56
Witam czy ktoś z grupowiczow miał taki problem?
Mianowicie w lutym oddałem sprawnego cl-a do lakierowania A z racji tego że zżera mi coś prąd, prosiłem lakiernikow żeby odlaczzali aku na noc. Oczywiście ok ok itd. Po miesiącu zacząłem ich nekac kiedy to pomaluja ... Mietek stał na dworzu porozbierany bez zderzaków około 2-3 miesięcy po czym w końcu łaskawie się nim zajęli i dostaje telefon że z autem coś jest nie tak pojechałem zobaczyc A więc tak po odpaleniu samego zapłonu zaczął wyć wentylator na maksa chciałem go odpalić to automatyczna stacyjka nie działała ( czyli trzeba było trzymać kluczyk jak w dużym fiacie ...) po odpaleniu blad ABC, ESP, ABS,SRS ... wrzucam bieg naciskam pedal gazu A tu nie ma reakcji .... chce podnieść auto nie ma reakcji... masakra ... Oczywiście wszyscy umyli ręce że oni nic nie zrobili itd. Ale już mniejsza o to... MOJE podejrzenie jest że przy odpaleniu zdechł aku więc podłączyli drugi akumulator na kable Ale odwrotnie podłączyli klemy... czy miał może ktoś taki przypadek i czy jest to możliwe że popalili moduły? Błędy są takie jak widać do tego prawdopodobnie jest spalony sterownik od wentylatora... przy próbie włączenia testu rodeo słychać jak by pompa miała obciążenie Ale nic z autem się nie dzieje... pomocy bo walczę z tym autem już tyle czasu i nie mam już pomysłów....[img][/img]
Edit.
Mianowicie z tego co doszedłem to jest spalony sterownik wentylatora, gaz już jest i mam takie błędy z SD
ABC
C1525 - 128
ESP
C1022-019
W EZS BRAK BLEDOW
W SILNIKU TEZ BRAK BLEDOW
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 27 Paź 2019, 22:00
Re: Problem z komunikacją CAN z ABC i ESP,ABS
Skąd ta pewność? Sterownik wentylatora silnika tak reaguje na błędy w komunikacji lub przekłamane parametry. Tak więc jak nie masz pewności, to najpierw zlikwiduj pozostałe błędy a wentylator zostaw na koniec.
MalpiZS
Wysłany: Pon 28 Paź 2019, 10:30
Re: ( Mercedes klasa CL ) Problem z komunikacją CAN z ABC i ESP,ABS
To fakt nie wziąłem tego pod uwagę acz koldwiek i tak wydaje mi się że jest spalony
A może podpowiesz coś jak te błędy usunąć? Już nawet wyczyscilem i kodowalem na nowo komputer silnika. Ale dalej to samo... już brak pomyslow poniżej wrzucam zdjęcia błędów
https://zapodaj.net/1ff493a941629.jpg.html
https://zapodaj.net/a60c4cc0052b0.jpg.html
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CL »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CL - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
