( Mercedes klasa SLK ) slk 200 r170 problem z temp nawiewu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
rychu986
Posiadane auto: slk 200 r170
Wysłany: Czw 07 Lis 2019, 22:35
Witam wszystkich którzy zechcieli tu zajrzeć aby pomóc.
Mam problem z moim skl jest to auto z 2002 z automatem silnik 2.0 benzyna
mianowicie: nawiewy w środku nie działają jak powinny tzn środek od pasażera i prawa str jest ok jak ustawie zimne to jest zimne a jak ciepłe to jest ciepłe powietrze.
Natomiast od str kierowcy i środek od kierowcy cały czas wieje ciepłe a wręcz gorące powietrze i chocbym nie wiem jak chciał nie da się tego zmienić. a jest to dziwne bo kratka środkowa ta podwójna ma jeden wspólny tunel zasilający powietrzem... rozebrałem cały środek posprawdzałem wszystkie klapki w kanałach nawiewu i wydają się działać bez zarzutu. problem wydaje się tkwić albo w nagrzewnicy którą widać ze środka albo w sterowaniu (czyli pokrętłach) ale to również rozebrałem i przeczyściłem styki potencjometru ale nie pomogło. P.S. prędkości nawiewu działają
Może coś pominąłem lub nie zauważyłem...
Czy ktoś miał podobny problem? co pomoże? pomóżcie proszę!
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 323/18
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 09:27
Re: ( Mercedes klasa SLK ) slk 200 r170 problem z temp nawiewu
Cześć
Pod maską w obiegu ogrzewania są dwa zaworki regulujące ciepło w kabinie. Jeden na lewą stronę i jeden na prawą. Na rysunku to nr 60:
Link
Nagrzej silnik, ustaw obie strony regulacji na "min" i postukaj oba zawory "po łepku" jakimś małym czymś (młoteczkiem, kluczem płaskim) i zaobserwuj, czy za chwilę poleci zimne powietrze. Jeżeli tak - to znaczy, że zawór zablokował się wewnątrz mechanicznie. Jeżeli nie, to musisz teraz sprawdzić, czy na zaworach jest dwanaście woltów. Pomiar trzeba przeprowadzić z wtyczką założoną na zawór - czyli albo częściowo zesuwamy wtyczkę, albo odpinamy jej dekielek i mamy dostęp do pinów od góry. Teraz bierzemy woltomierz, jedną badawkę przykładamy do środkowego pina (jest wspólny dla obu zaworów) a drugą po kolei do pinów skrajnych. W obu przypadkach woltomierz powinien pokazać 12V (zawory zamykają się po podaniu napięcia). To tyle na początek.
rychu986
Wysłany: Nie 01 Gru 2019, 14:19
Dzięki GERRI wydawało mi się że sprawdziłem wszystko ale to nigdy nie przyszłoby mi do głowy. sprawdzę jutro, może to obstukanie młoteczkiem pomoże Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
