( Mercedes klasa E ) ustawienie zegara
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
jankesgdańsk
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: w211
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 21:11
ustawienie zegara
Cześć. Mam problem z ustawieniem zegarka. w moim w211 z 2004 roku godzinę ustawia się na panelu środkowym ( na kompie przy prędkościomierzu nawet niema tej opcji). Gdy wciskam na radiu SERV pojawia się opcja Time jednak nie działa. Gdy ktoś potrafi mi pomóc? Z góry dziękuje.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 07:59
Re: ( Mercedes klasa E ) ustawienie zegara
Cześć.
Jakie masz radio?
jankesgdańsk
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 19:40
Cześć. To chyba model aps 50 z navi
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 20:47
Sprawdź czy w zegarach masz opcje synchronizacji z nawigacją. Jeśli tak to ją wyłącz, wtedy pojawi się opcja ustawiania czasu w zegarach.
jankesgdańsk
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 16:19
Kurcze, nie mam takiej opcji. W ustawieniach nie mam nic o navi...
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 16:46
Po angielsku będzie to tak:
Sincron, tempo con Head Unit Następnie Time sync, with head unit
Nie pamiętam co jest najpierw bo przepisałem to ze zdjęć które kiedyś zrobiłem w aucie, ale chyba tak jak wyżej.
jankesgdańsk
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 19:03
Nie mam takiego czegoś. Sprawdziłem pare razy. W opcjach mam ustawienia języka, oświetlenia i rodzaju informacji jakie sie wyświetlają na ekranie komputera ( temp, prędkość)
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 19:19
A masz płytę z mapami do nawigacji?
jankesgdańsk
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 19:23
Nie mam! Jest potrzebna do ustawienia zegarka???
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 19:40
Tak, uruchamiając nawi. zegar w liczniku powinien się zsynchronizować.
Pozostają Ci dwa wyjścia, ustawienie czasu przez Star Diagnosis lub odłączenie aku. i podłączenie go o 24:00
jankesgdańsk
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 20:35
Ok. No to kupie. Czy to taka jak można znaleść na Allegro za Ok 100?
jankesgdańsk
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 20:39
Tylko ze ja nie mam czytnika DVD w bagażniku. Bedzie dzialac w napędzie w radiu???
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 15 Lis 2019, 07:53
Tak, Audio 50 czyta mapy z własnego napędu. Co do map z allegro nie mam pojęcia co do ich jakości. Najprościej jednak zastosować metodę z odpięciem akumulatora.
jankesgdańsk
Wysłany: Pią 15 Lis 2019, 08:09
Ok. Dzieki za pomoc
jankesgdańsk
Wysłany: Pią 22 Lis 2019, 17:00
no to dotarła płyta z mapami. program sie zaktualizował, gps również. no pojawił sie kolejny problem. brak sygnalu gps. moja pozycja to same zera. czy ktoś wie co może być przyczyną
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
