( Mercedes klasa E ) Skrzynia biegów 7G TRONIC
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Kaka
Posiadane auto: E211
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 00:21
Witam panowie mam problem ze swoją skrzynią biegów. Mój samochód to Mercedes W211 E320CDI 2004rok. Jakiś czas temu moja skrzynia przestała iść. Byłem u mechanika zdjął miske oleju skrzyni i okazało się że znajduje się w niej woda wraz z olejem. Woda w oleju znalazła się z chłodnicy wody gdyż w niej znajduje się mały układ do szybkiego podgrzania oleju. Po wymianie chłodnicy i kilkakrotnym przepłukaniu skrzyni olejem wszystko było w porządku skrzynia zaczeła działać.
Po miesiącu czasu problem powrócił ale teraz olej wygląda w miare przejrzyście nie ma wnim wody jednak skrzynia wpada w tryb awaryjny i nie da się nic zrobić. Wymieniona została czarna skrzynka serująca zaworami. Teraz skrzynia po włączeniu silnika pracuje jednak po jakimś czasie odmawia posłuszeństwa i nawet nie ma trybu awaryjnego samochód po prostu staje. Po odczekaniu paru minut po odpaleniu samochód jedzie po zmianie z pozycji D na R staje i po dodaniu gazu osiąga tylko 1000 obr/min. Wygląda to tak jakby ślizgał się na biegu, ale nie czuć przełożenia ani szarpania.
Co może być przyczyną czy może to być wina pompy oleju w skrzyni czy też problem ze sprzęgłem hydrokinetycznym. Moge dodać że na pozycji P słychać niepokojący świst po dodaniu gazu (ale czasami). Świst ten przypomina jakby świszczenie pompy wspomagania.
Bardzo bym prosił o pomoc.
Kaka
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 15:25
Re: ( Mercedes klasa E ) Skrzynia biegów 7G TRONIC
Może to być wina hydrokinetyki , (ale nie koniecznie) działa tylko na zimnym proponuje wymienić ewentualnie wysłać do regeneracji (ok 800zł)
mietek102
Posiadane auto: opel astra
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 22:17
Re: Skrzynia biegów 7G TRONIC
[. Woda w oleju znalazła się z chłodnicy wody gdyż w niej znajduje się mały układ do szybkiego podgrzania oleju.
Chłodnica służy do schładzania a nie nagrzewania ale mniejsza o to .jakie błędy w tej skrzyni ?
Czy teraz obecnie jak zdejmiesz miskę nie ma opiłków ?? ten świst jest niepokojący .Możliwe że któryś z zaworów na płycie jest uszkodzony błąd powinien to wykazać . Jeśli była woda w oleju lub płyn chlodzący co gorsza to może być bajzel ,glikol zawarty w płynie rozpuszcza materiał cierny na tarczkach ,w pierwszej kolejności "leci " wandler (sprzęgło hydrokinetyczne) .
Kaka
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 23:25
Przyczyną awari było dostanie się wody do skrzyni zniszczenie sprzęgła przez to gubił obroty (1000obr/min). W skrzyni był płyn chłodzący porozpuszczał uszczelniena zrobiły się jak kisiel... Opiłków troszke było ale to chyba z tarczek lub z wałka. Zawory były w porządku. A tak przy okazji dowiedziałem się że to jest skrzynia 722.6 a nie 722.9. W oprogramowaniu pisało że to 7 G tronic a tu niespodzianka...
W tym momencie wszystko jest ok sprzęgło zregenerowane za 1000zł z gwarancją na rok uszczelnienia w skrzyni wymienione zalane orginalnym olejem teraz skrzynia chodzi jak powinna. 4 miechy i narazie wszystko ok.
Kaka
szymek1111
Posiadane auto: Mercedes w211 elegance 3.0 V6 2006
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 19:35
Mam pytanie posiadam mercedesa w211 ze skrzynia 7g tronic i mam problem mianowicie skrzynia przelancza tylko do 3 biegu i dalej nie reaguje nawet jak krece silnikiem do 4 tysiecy obrotów. nie wiem co jest i mialem podpiete pod kompa i był blad PO893. Moze ktos mial taki problem pomocy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
