( Mercedes klasa A i Vaneo ) brak ładowania akumulatora
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
pieniek261
Posiadane auto: Mercedes A klasa w168 1,7CDI
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 16:06
Wtam
Jestem nowy m forumowiczem i po przejrzeniu wątków, nie ma rozwiązania problemu.
W takim razie od początku.Autko to A klasa z 2002 roku w168 1.7CDI 95KM manual.
Problem dotyczy braku ładowania na wolnych obrotach. Kilka lat temu zauważyłem zależność jasności świecenia lampek w kabinie i świateł zewnętrznych od obrotów silnika. Na wolnych ciemniej, przy dodawaniu gazu po przekroczeniu obrotów około 1200-1300 (ciężko ocenić przy tym obrotomierzu) świecą jaśniej. Ponadto standard po wjechaniu w kałużę zapalała lampka braku ładowania i pojawiał się brak wspomagania. Po chwili wracało do normy.
Specjalnie mi to nie przeszkadzało więc jeździłem dalej. Po pewnym czasie lampka braku ładowania zaświeciła na stałe. Diagnoza - padł alternator (oczywiście ten chłodzony wodą). Alternator wyjęty, zregenerowany,(wymieniony mostek diodowy, regulator napięcia i szczotki). Zamontowany śmiga, ale przyciemnianie i pojaśnienie światełek dalej występowało i to samo przy wjechaniu w kałużę. Akumulator musiałem doładowywać tak co miesiąc. Znowu minęło ze dwa lata i znowu zaświecił się brak ładowania. Alternator wyjęty regeneracja jak wyżej. Po włożenie alternatora na wolnych obrotach napięcie ładowania na klemach akumulatora 12,5V, czyli brak ładowania (nadmieniam, że na stanowisku pomiarowym wszystko ok, napięcie ładowania pod różnym obciążeniem 14.7V). Kolejna diagnoza- zwarcie na akumulatorze i nie przyjmuje prądu. Nie miałem akurat pod ręką więc pojechałem kilka kilometrów po nowy.Po drodze zaświecił się brak ładowania. Wyjęty znowu alternator i oczywiście do regeneracji bo spalony mostek diodowy widać że była wysoka temperatura. Zregenerowany,na stanowisku pomiarowym znowu wszystko ok. Włożony do autka, nowy akumulator, napięcie ładowania na wolnych obrotach 12.5V. Jakaś masakra.Teraz ładuję akumulator co tydzień bo oczywiście się rozładowuje. Jeszcze jedna uwaga, w czasie wielokrotnego wkładania i wyciągania poluzował się kabelek we wtyczce tej od wzbudzenia alternatora. Wtyczka wymieniona na nową i po tej operacji przestał zaświecać się brak ładowania po wjechaniu w kałużę. Być może ta informacja pomoże niektórym użytkownikom. No i taki teraz mamy stan oczywiście lampka braku ładowania nie świeci. Gdzieś w internecie wyczytałem, że prąd do wzbudzenia alternatora brany jest gdzieś z podświetlenia tablicy wskaźników, może tu jest problem. Proszę pomóżcie, może już ktoś rozwiązał taki problem.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 19:22
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) brak ładowania akumulatora
Czołem.
Te wodne alternatory są do dupy.
Nie rozwodząc się zbytnio na temat problemów z regeneracją, moją radą jest wymiana alternatora na inny.
Powodzenia.
pieniek261
Wysłany: Pon 25 Lis 2019, 12:07
Dzięki za odpowiedź.
Nowe są dość drogie a w regenerowany nie chcę wchodzić bo może być podobnie.
Może jest jakiś sposób żeby zmusić go do współpracy.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 25 Lis 2019, 12:16
Nic nie zrobisz.
Regenerowane mają zawsze jakąś gwarancje, tak że ryzyko nie duże.
Możesz jeszcze próbować z używką.
pieniek261
Wysłany: Pon 25 Lis 2019, 15:59
Rozumiem, że żadna regeneracja tu nie pomoże. Czyli pomimo tego, że na stanowisku diagnostycznym chodzi dobrze to po zamontowaniu na auto będzie chodził źle.Znalazłem nowe takie alternatory firmy STARDAX. Może ktoś ma wyrobioną opinię na ich temat. No i oczywiście pytanie, czy po zamontowaniu nowego (wydaniu sporej kasy) dalej nie będzie to samo ? Czekam na ewentualne sugestie.
pieniek261
Wysłany: Pon 23 Gru 2019, 17:03
Problem opanowany. Rzeczywiście trzeba było wymienić alternator na nowy. Po wymianie wszystko jest Ok.Światełka nie przygasają, prąd ładowania na minimalnych obrotach prawidłowy. Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 23 Gru 2019, 17:18
Kupiłeś nowy, regenerowany czy używany?
pieniek261
Wysłany: Sob 04 Sty 2020, 18:52
Kupiłem nowy firmy STARDAX.Podobno jest to polski producent ze Słupska i są to nowe alternatory nie regenerowane.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
