Chciałbym opisać swój pierwszy problem z mercedesem
A mianowicie, kupiłem go ok 2 tyg twmu, wszystko fajnie, jak kilka dni temu temperatura była ok 0 rano za pierwszym nie odpalił, tzn po przekreceniu zapłonu pokazały się kontrolki, od swiecy zgasły po chwili i rozrusznik zakręcił ok 1-2sekundy i odcieło kręcenie, ale za drugim razem odpalił bez problemu. Trochę byłem zdziwiony ale ok... niestety dzisiaj było -3 i sytuacja podobna czyli zakrecił 1-2 sekundy i odcieło, lo czym znowu i znowu i tak ok 20 razy i nie odpalił, więc zostawiłem i kiedy wrociłem w dzień po 5-7 godzinach odpalił za pierwszym od strzała...
Pojechałem sprawdzik aku ale jest ok ma 630 ah a jest wsadzony 680ah czyli chyba ok. Poczytałem forum i trochę znalazłem coś o przekaźniku pompy paliwa.... szukałem w sieci ale nie jest nigdzie dostępny, czy można gdzieś to kupić? Bo bez tego niestety ale nie mam jak wykluczyć tego że może to być przekażnik...
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2019, 00:45
Re: ( Mercedes klasa B ) Nie zawsze odpala
Masz diesla wiec zastanowił bym się czy nie ma to związku z temperaturą.
Jeśli masz niesprawne świece żarowe a temperatura spada poniżej około 5 stopni i nie odpala to bardzo prawdopodobne, że problem jest właśnie ze świecami.
Przyjrzyj się czy gaśnie lub po jakim czasie gaśnie a może miga kontrolka grzania świec. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Rozumiem ale jak odpali to nic się nie pali, nie trzesie, nie dymi itp.... dzień wcześniej było 0 do -1 i odpalił od strzała, podłączenie pod kompa pokaze mi cos?
Po przekręceniu kluczyka na zapłon świece grzeje ok 3 sekund i kontrolka gasnie
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2019, 10:54
Ja bym sprawdził świece. Masz -1,5'C Więc bez grzania nie odpali. Powyżej tak około 5-7'C Może odpalić bez grzania. A jak masz problem z odpaleniem tylko na zimnym silniku to praktycznie 99% świece. Tylko nie muszą to być same świece, może to być bezpiecznik lub sterownik ale to już ustalisz sprawdzając świece. Zresztą jak jeszcze ich nie wymieniałeś a masz ponad 150tyśkm to i tak je wymień. _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Z filmiku wynika że jest jakiś problem z rozrusznikiem lub jego połączeniach elektrycznych. Kręci jakby miał słaby akumulator. Porządna diagnostyka powinna pomóc.
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2019, 14:03
Mi nie wydaję się by był to słaby aku. Przyglądałem się temu ale czemu nie. Można podładować aku i się upewnić.
Ale wtedy nie było by zależności między temperaturą a problemem. _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2019, 14:37
Teraz to uważam, że się czepiasz. Po za potencjalnym problemem z wystarczającym prądem dla rozrusznika wspominasz również o akumulatorze.
Natomiast ja piszę że nie wydaje mi się by był to akumulator.
By być bardziej pewny musiałbym siedzieć w tym aucie, słyszeć i czuć jak się zachowuje. Teraz tylko sugeruję rozwiązania.
Równie dobrze może to być problem z wilgocią i CANem w pobliżu skrzyni biegów bo i takie przypadki znam jak po myjni auta nie chciało odpalać i zmieniać biegów. Zalewało wtyczkę od ISMa.
Oboje możemy mieć rację i chyba nie chodzi tu o to kto ma większą tylko by podpowiedzieć, pomóc jeśli umiemy. _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Panowie ja wszystko rozumiem, ale samochód kręce ok 20 razy przy -2, -3 i nie odpala po czym przychodze za kilka.godzin i jest -1 i odpala od strzała. Dziwi mnie tylko ze nie można go kręcić dłużej i sam przerywa, dopiero ok środy będzie ktoś tam miał kompa to podłącze a ten przekaźnik pompy?? Kilka osób opisało że odpalał samochód kiedy chciał a po wymianie ustało
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2019, 21:15
Bo to nie ty kręcisz silnikiem tylko automat. Trzymanie kluczyka nie w pozycji rozruch daje tylko sygnał. Normalnie to merca się tylko klika jak przycisk i odpala sam. _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
A tego to nie wiedziałem. Więc jak z tym przekaźnikiem? Jest szansa że to on jest sprawcą zamieszania?
Ps dzisiaj z poniedziałku taka ciekawostka, samochód stal nie ruszany od piątku, po zgaśnieciu kontrolki świec zakręcił cbwile dłużej o "2 obroty" i zapalił bez problemu. Pytanie właśnie czemu wtedy rozłaczało kręcenie po 1-2 sekundzie... że też mieszkam na zadupiu i nie ma kompa na zawołanie tylko trzeba robić alpejskie kobinacje i zawracać głowe na forum
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 22:55
No niestety ale trzeba podpiąć się pod komputer. Tu nie ma co dalej zgadywać.
Tylko jaka dziś była temperatura??
Potwierdź też czy problem jest tylko gdy silnik jest zimny. Bo jeśli na rozgrzanym lub trochę rozgrzanym silniku odpala zawsze to jest to istotna informacja. _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Temperatura bylo ok 0, mam go 2 tyg więc nie bylo dużo czasu, ale dzialo się to tylko na zimnym silniku. Na ciepłym ani razu. Jednak jutro ktoś tam udostępni kompa to napisze co wykazało
Dodam jeszcze że 2-3 razy było -2 (wtedy co nie odpalił też było -2) i odpalił bez problemu
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 10 Gru 2019, 01:09
Skoro nie odpala tylko na zimnym to prawie na pewno jest to problem ze świecami. By diesel odpalił przy niskich temperaturach musza grzać świece. Zwykle jest to zaskoczenie bo powyżej 5-7-10'C mogą już nie grzać a silnik odpali. Zeżnie od silnika. _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
