( Mercedes klasa ML ) Zmienianie biegów w164
Prwak123
Posiadane auto: W164
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 11:06
Witam. Jakiś czas temu kupiłem Ml w164 Z 2005r. 320cdi i zastanawia mnie zmiana biegów za pomocą "łopatek" na kierownicy ponieważ po naciśnięciu nic się nie dzieje, czy to oznacza że coś jest nie tak czy po prostu nie wszystkie w164 tego nie miały?
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 17:49
Re: ( Mercedes klasa ML ) Zmienianie biegów w164
Wszystkie mają tę możliwość.
Po wciśnięciu shift up lub down zmieni na wyświetlaczu licznika powinna pojawić się informacja na jakim biegu jedziesz.
Tzn przy literce D będzie nr biegu np D1. Wtedy ruszysz z biegu 1 i na tym pozostanie. Jak wrzucisz 3 to rozpędzi się kolejno na biegach 1-2-3 i zostaje. W czasie jazdy możesz redukować bądź wrzucać bież wyższy ale nie w każdym momencie. Można to robić tylko w odpowiednich zakresach pracy asb i silnika. Czy nie wrzucisz 5 biegu jadą z byt wolno i nie zredukujesz gdy jedziesz zbyt szybko dla niższego biegu. Tak samo jeśli nadmiernie przekroczysz prędkość obrotową asb i silnika to mimo ustawienia ręcznego wrzuci bieg wyższy. Czyli są ograniczenia by nie rozpierniczyć skrzyni.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
notino
Posiadane auto: B W245
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 19:26
Re: Witam
siemka witam Smile
Prwak123
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 11:28
Dzięki za informację, czyli chyba coś jest nie tak bo nic się nie pokazuje . Może ktoś ma pomysł od czego zacząć sprawdzanie czy diagnostyka komputerem?
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 21:34
Dignostyka kompem to podstawa. Bez tego to tylko zgadywanie.
Sprawdź czy pozostałe przyciski kierownicy działają. Może to kwestia taśmy.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Prwak123
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 22:57
Reszta przycisków działa. A czy coś takiego jak Maxiecu nadaje się do takiego auta ktoś korzysta?
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 21 Gru 2019, 13:11
Generalnie do Mercedesa do pełnej diagnostyki tylko SD. Ten program to z tego co widzę to typowy do diagnostyki ogólnej.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Szymek81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: ML500 W164
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 30 Gru 2019, 21:46
Tylko sd jak kolega napisał. Możliwe że trzeba powtórzyć kodowanie lub jest jakaś usterka.
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
