Nowy akumulator, sprawdziłem miernikiem pobór prądu na postoju. 0,20 A. Wszystko wyłączone, drzwi zamknięte, lampki pogaszone. Następnie wyjmowałem wszystkie bezpieczniki (chyba wszystkie - trzy miejsca, dwa pod maską przednią, jadne po lewej stronie deski rozdzielczej w środku) po kolei - ciągle pobór 0,2.
Czy jest jeszcze jakieś miejsce z bezpiecznikami, które pominąłem? Co innego może być przyczyną tak dużego poboru prądu? Zostawiłem go na dwa dni i już nie ruszył rozrusznikiem...
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Pobór prądu na postoju, W208
Nie wykluczone że uporaleś sie juz z problemem "zlodzieja pradu".
U mnie przyczyną tego bylo źle podłączone kable w AUX. Fachowiec który podpinal sie z gniazdem do muzyki z externych źródeł , podlaczyl to tak ze mialem delikatne zwarcie które rozladowywalo baterię przez nic.
Tak wiec w moim przypadku było tylko pomyslec co ostatnio bylo przy moim CLK zrobione, wziolem to pod lupę i znalazlem "zlodzieja"
Pozdr. _________________ Zoppy
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 06 Gru 2019, 11:40
Delikatne zwarcie?? Na jakiej podstawie tak sądzisz?? Przecież nie zmierzyłeś prądu zwarciowego.
Może po prostu podłączone było do stałego plusa (+)?? _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
To prawda, nie sprawdzalem, bo nie znam sie na miernikach, ich działaniu ani sposobu zmierzenia tego.
Jedno jest pewne, wczesniej nie bylo problemu z baterią, a po podłączeniu AUX problem sie pojawil. Wiec wniosek podsónoł sie sam.
Znalazłem schemat podłączenia pionów ( AUX ) w i-necie, porównałem je z dotychczasowym.
Nie pamietam na czym poległ błąd fachowca, ale wiem ze mial zwiazek z masą.
Przy okazji podam info na ten temat.
Minus jest jeden, a plusy sa dwa.
Wazne jest zeby audio kanały byly podpiete po prawidlowej stronie, w inntm przypadku radio bedzie sterowalo kanały nie zgodnie ze stronami.
Pin 4- sygnał (+) prawy
Pin 5- masa ( - ) prawy
Pin 13 - sygnał (+) lewy
Pin 14 - masa ( - ) lewy
Po skoregowaniu bledu " fachowca " bateria wiecej się nie rozladowywala, i o to chodziło
Pozdrawiam. _________________ Zoppy
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 06 Gru 2019, 15:59
Jaki jeden minus??
Zobacz co napisałeś. To są kanały audio i każdy ma (+) i (-) ale nie mają one związku z akumulatorem bo wychodzą/wchodzą w tory audio. Złe podłączenie może skutkować uszkodzeniem jednej ze stron.
To nie ma żadnego związku z zasilaniem.
Ponadto samo podanie pinów bez dokładnych danych jakiego gniazda dotyczy lub urządzenia nie ma żadnej wartości _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Tak jak napisałem - nie pamiętam jaki błąd popełnił fachowiec, ale można spekulować, że drogi minus wziął z wiązki, co rozładowało baterie.
Ten opis jaki podałem jest jasny dla kogoś kto ma trochę pojecia.
Pomijając to, dziś są lepsze rozwiązania... Jeżeli chcę mieć w swoim Comand AUX to wystarczy sklepach zapytanie do wujka Googla, a jeżeli chce więcej a niżeli AUX to niech wklejki link poniżej i przemysłu do je czy ta opcja jest czymś dla niego.
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2019, 00:40
Szkoda, że nie pamiętasz. Ta informacja mogła by być dla kogoś pomocna.
No właśnie NIE bo podajesz z jednej strony oczywiste dane wyjść/wejść audio ale nie podajesz czy chodzi o sygnały IN czy OUT a dalej jakiego gniazda to dotyczy. Numeracja PINów może być różna a szczególnie dla IN i OUT. Poprostu napisałeś gołe dane bez istotnych szczegółów jak dla sapera.
Dlatego warto być je uzupełnił.
EmiGrand napisał:
A tak przy okazji - uporales się z problemem twojego auta ?
O jaki piszesz?? Bo ja w żadnym temacie na tym forum nie mam problemu _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
A więc, AUX umożliwia podłączenia externych źródeł audio we wszystkich urządzeniach które mają taką opcję, mają z reguły tez gniazdo gniazdo i jest to zawsze IN. OUT jest w takim przypadku gniazdo urzadzenia ktore do niego podłącza się.
Mysle ze jest to teraz bardziej jednoznaczne.
W przypadku mojego jeden, ten CLK 320 jest w taką porcję oryginalnie wyposażony, z kolei ten drogi moj CLK 230 K tego nie miał, wiec dawno temu to gniazdo zainstalowalem.
Dzis sa juz gotowe rozwiazania z odpowiednimi wytczkami i nie tylko na kabel, ale tez Blouthoos, nawet zamiast Zmieniarki CD, to co przesłałem w postaci Linku.
Nie podłączyłem tego urzadzenia jeszcze, wiec nie powiem jak sie ono spamrawuje, ponieważ jest zimno...a chcę ( mam nadzieje ze bedzie to możliwe ) podłączyć to tak, żeby przy tym originalna Zmiearka CD też działała.
Co do mojego zapytania na temat problemu z twoim autem - pomyliłem temat. Moj pierwszy post byl do uczestmika forum n nikiem "fesqs" wiec twoją reakcje na moj wziąłem z automatu za jego.
On szyka zlodzieja produ...
Jestem na tym forum od dwoch dni, wiec nie ogarniam jeszcze mozliwosci. Mam nadzieje ze znajde opcje przesylania zdjec, wtedy bedzie mozna podeprzwc awoje wypowiedzi jakimś adekwatnym zdjeciem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
