Witam wszystkich forumowiczów. Moja klapa bagażnika zastrajkowała tzn. zamek puszcza ale nie podnosi ani nie opuszcza. Silnik pompy sprawny (na krótko) SD pokazuje komunikat o braku komunikacji z modułem. Tylny sam zero błędów, zakodowałem go od nowa (zgodnie z wykazem kodów wyposażenia SA) i też nic jakby moduł klapy nie istniał. Czy moduł klapy bagażnika w164 o numerze A1648204826 mogę zastąpić jakimś z innym numerem (np 1648204926) lub z w211 czy musi być dokładnie taki sam? Z góry dziękuję za pomoc!
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 31 Gru 2019, 02:01
Re: ( Mercedes klasa ML ) Moduł tylnej klapy w164
Często w takim przypadku winny jest dam zamek klapy. Na aliexpresowo masz za nie całe 400zł. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Tyle że zamek śmiga oprócz odciągu który padł jakiś dobry rok temu. Miałem kiedyś walnięty zamek to sd pokazał. Teraz natomiast wszystko jest ok prócz braku komunikacji z modułem klapy (jakby go wcale nie było). Czy uszkodzona klamka da taki objaw? Bo sama klamka jest sterowana z tylnego sama i zamek też. Więc teraz już zgłupiałem???!!!
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 31 Gru 2019, 16:40
Nie zawsze SD pokaże usterkę jeśli moduł odpowiadający za funkcję nie jest w stanie jej zauważyć.
Mi np nie działa zamykanie klapy w GLu z obu przycisków (klapa i drzwi kierowcy).
Winowajcą jest na 99% zamek klapy, który dociąga, zamyka/otwiera się, klapa się podnosi ale już nie opuszcza.
Pompa sprawna i przy okazji wymieniłem olej. Nie jest zalana jak ma to też dość często miejsce w MLu i GLu.
Czekam na nowy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Przy moim było już grzebane.
Zresztą usterki zamka tylnej klapy są dość popularne.
Co do samej podmiany modułu to pewnie też trzeba będzie go przeprogramować ale podmienić możesz na próbę jeśli masz możliwość. Tak samo z zamkniem. _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Jeszcze jedno co mi się działo to rozładowywał się akumulator więc kupiłem nowy i to samo przez jedną noc wydoiło do zera. Po wymontowaniu modułu tylnej klapy i postoju 24 godz. odpalił normalnie. Ale zobaczymy znów jutro. Jeśli przez następne kilka dni będzie ok to chyba on jest sprawcą całego zamieszania. Ale to jeszcze napiszę.
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 31 Gru 2019, 20:17
Może być różnie skonfigurowany więc może ale nie musi działać P&P.
Zresztą ten moduł kosztuje tylko ~100zł więc nawet w ciemno bym kupił i sprawdził. _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 02 Sty 2020, 21:42
Szymek81 napisał:
No właśnie chodzi mi o to czy w tym sterowniku jest ważny numer czy tylko byle był i go zaprogramować????????? WSZYSTKOEGO DOBREGO W NOWYM ROKU!!!!!!!
Widzę, że się rozemocjonowałeś - należy ci się troszkę rozjaśnienia:
Sterowniki do Mercedesa dobiera się z pomocą programu do sprzedaży części pod nazwą EPC. To jest taki program, który na pewno nie łyknie opisu auta "okular 270 na full wypasie" albo "ML 430 po lifcie" MUSI być numer podwozia.
Sprawa następna: Możesz mieć w ręku wyciągnięty z twojego auta oryginalny moduł, a EPC tego numeru nie potwierdzi. Tak się zdarza - niektóre numery z uwagi np. na usterki są wycofane i zastąpione innymi, poprawionymi. Możesz kupić taki sam, może jakiś czas pochodzi - a może nie.
Dalej: moduł z auta "bogatego" może pasować do "biednego" w wyposażeniu - ale odwrotnie już nie zagra. Bo jak wsadzisz moduł z ubogiej wersji do wypasionego auta to braknie funkcji. Tak więc zapytanie "czy mogę moduł o numerze X zastąpić modułem o numerze Y może się sprawdzić w przypadku auta klasy Polonez - ale nie w przypadku Mercedesa. To najczęściej działa tylko w jedną stronę.
Kolego czy mogę prosić o pomoc w doborze sterownika do tylnej klapy? Ten który wyjąłem ma numer A1648204826 ale czy to jest oryginał to trudno powiedzieć. Nr Vin mojego auta: WDC1641751A059107. Z góry dziękuję!!!
Dołączył: 23 Wrz 2022 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: Mercedes Ml W164 3,0 2008 r.
Wysłany: Pią 23 Wrz 2022, 16:56
Witam. Potrzebuje numery modułu klapy do mojego auta.
Potrzebuję numery sterowników klapy pasujące do mojego auta vin: WDC1641221A383150. Moduł ktoy zdemontowałem ma numer A1648701126, jest utopiony przez wodę w bagażniku. Pomoże ktoś?
