( Mercedes GLK ) Nie odpala po wypadku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
Silva33
Posiadane auto: Mercedes GLK 3.5 V6
Wysłany: Czw 02 Sty 2020, 00:30
Embarassed
Niestety miałem kolizje z dzikiem prawy przód dostał. Poduszka kierowcy wystrzeliła plus kolanowa. Dodatkowo zauważyłem ze pasy na tylnej kanapie tez zaciągnęło i nie można ich ruszyć. Wymieniłem bezpiecznik pirotechniczny który jest w skrzynce przy akumulatorze. Złożyłem wszystko do kupy i boć przekręcając kluczyk pojawiają się kontroli itd. prąd jest w aucie ale dajac na start niestety nic się dzieje, nawet nie kręci. Proszę o pomoc co jeszcze mogę zrobić żeby go uruchomić ? Nie mam już pomysłów a w internecie nic nie piszą. Dziękuje za jakakolwiek informacje
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 02 Sty 2020, 11:04
Re: ( Mercedes GLK ) Nie odpala po wypadku
Odcięcie zapłonu po kolizji. ASO lub inny serwis Mercedes z kompem SD wita Smile
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Silva33
Wysłany: Czw 02 Sty 2020, 14:41
W najbliższych dniach będę miał dostęp do SD tylko czy wstępnie może mnie ktoś pokierować gdzie i w jakich opcjach to usunąć czy odblokować ?
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 02 Sty 2020, 14:51
Jeśli obsługa Xentry jest Ci obca to może być ciężko. Jak już będziesz miał sprzęt u siebie to pisz na pw, postaram się pomóc.
Silva33
Wysłany: Pią 03 Sty 2020, 01:09
Zabawa SD nic nie dała, niestety. Mam jeszcze jeden pomysł tylko proszę o podanie mi miejsca gdzie znajduje się Crash Sensor ? W samochodzie tylko gdzie dokładnie ?
Silva33
Wysłany: Sro 08 Sty 2020, 23:59
Ok temat opanowałem. Okazało się ze jest przepalony bezpiecznik pod maska przy podszybiu po lewej stronie. Po wymienię zagadał od razu. Nie trzeba wymieniać poduszek wszystko można zrobić odpalić i jeździć z wystrzelonymi poduszkami. Także bezpiecznik „pirotechniczny” plus komplet bezpieczniczków i gada jak zły ! Jak coś pisać pomogę.
nightrider123
Posiadane auto: Mercedes GLK 250CDI 4matic 2015r
Wysłany: Czw 01 Lip 2021, 16:05
Witaj. Mam ten sam problem u siebie Mercedes GLK 250CDI z 2015r.
Wystrzelona poduszka kierowcy. Kupiłem bezpiecznik pirotechniczny, wymienilem rozrusznik kreci ale nie pali. Sprawdzałem bezpieczniki pod maska - są sprawne. Nie wiem co dalej robić. Auto pali jak jest zrobiony mostek kabelkiem który omija bezpiecznik pirotechniczny. Dzięki temu zjechałem z lawety.
Pomóżcie…
Silva33
Wysłany: Czw 01 Lip 2021, 19:32
Witam, u mnie problem był w spalonym bezpieczniku pod maska od strony kierowcy, a jak już zakręcił to odpalił od razu. A jezeli masz tak ze bezpiecznik pirotechniczny mostkujesz żeby go ominąć i wtedy odpala to coś nie tak chyba z bezpiecznikiem. Bezpiecznik masz zamiennik czy oryginał ? Jak coś mam jeden oryginalny mogę Ci podesłać zdjęcia i numery.
nightrider123
Wysłany: Pią 02 Lip 2021, 10:25
Zmostkowałem wcześniej przed zakupem bezpiecznika pirotechnicznego po to żeby zjechać z lawety. Przytoczyłem ten fakt by stwierdzić, ze auto odpala w ten sposób. Kolejno kupiłem omawiany bezpiecznik (zamiennik) włożyłem go i nie odpala (zazwyczaj nie kreci jest tylko takie cyk, czasem zakreci i koniec). Mój bezpiecznik oryginalny ma nr z końcówka N 000…….6967.
Sugerujesz, ze bezpiecznik nowy jest walnięty ? Chyba ze mi go spaliło po włożeniu tego nie wiem. Masz tez ori bezpiecznik na sprzedaż ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
16) test »
MercedesCLS 350
214 900
140 408 km
MercedesGLE 400
159 000
50 000 km
MercedesC 200
34 900
165 000 km
MercedesE 450
209 777
46 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
