Witam, serdecznie. Chciałbym wymienić samodzielnie tarcze i klocki z tyłu w mercedesie w211 2.2cdi 150km 2004rok. Jak to jest z tą pompa sbc trzeba podpiąć pod komputer czy nic nie trzeba wystarczy że tylko wymienię i wcisnę tloczki i wszystko będzie ok bo inni mówią że trzeba komputer inni twierdzą że nie i już sam nie wiem. Mówią też żeby odkręcić korek od zbiorniczka i wciskać tloczki lub auto mieć zamknięte centralnym zamkiem inni że nic nie robić normalnie zmienić i już.. Pomóżcie z konkretną odpowiedzią
Re: ( Mercedes klasa E ) Wymiana klocki tarcze z tyłu w mercedesie w211
Czołem.
Trzeba dezaktywować pompę SBC, nie koniecznie przez SD. Dopiero wtedy można wymieniać klocki czy tarcze.
Próby wymiany klocków przez siłowe cofnięcie tłoczków przy aktywnej pompie często kończy się jej uszkodzeniem.
Więc sam zdecyduj co się bardziej opłaca.
Arcydemon napisał:
Czołem.
No to jak dezaktywowac bez SD ta pompę sbc nie mam komputera i później jak ja aktywować?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
