( Mercedes klasa ML ) W164 Sprężarka airmatic cały czas pracuje.
killbill
Posiadane auto: shran 2001 1.9tdi 115km
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 10:53
Witam , W164 2005 320 Sprężarka airmatic cały czas pracuje nie widzę nie szczelności po nocy auto stoi nie opada, od czego zacząć. Pewnie komputer który nic nie pokaże . Jakieś pomysły?
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 10:59
Re: ( Mercedes klasa ML ) W164 Sprężarka airmatic cały czas pracuje.
Zaczął bym od sprawdzenia przekaźnika kompresora, lubi się skleić i w tedy objawy jak u Ciebie.
killbill
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 12:21
Poszukać przekaźnika w komorze silnika w puszce z bezpiecznikami. Ale znów cholera wie czasami na chwile przestaje i znów dopompowuje. Jak długo pracuje to wyskakuje błąd wisit worksip.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 13:41
Jak Ci wyskakuje błąd to na sto procent przy diagnostyce komp. wyjdzie co go boli.
killbill
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 17:17
A to pewnie tylko błąd że za długo sprężarka chodzi i odcina. Sprawdzałem płynem do szczelności nic nie znalazłem. Przekaźnik dobrze chodzi nie jest sklejony, rozebrałem i jest rozłączony przy wyłączonym zapłonie. Pewnie będę musiał jechać do serwisanta od merca, takie ceny ma że aż mnie przeraża. Już walczył z airmaticiem moim, poziomował , wymieniał tylne poduchy które okazały być dobre. Masakra z nim, kasuje za diagnostyke osobno za poziomowanie i za robotę nic nie działa jak powinno a kasę bierze. Reklamowałem, to mi nawet co się okazało całe nadkole bez śrub mocujących założył i wszystko latało. Chory gość a takie mercedesy do niego podjeżdzają.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 15 Sty 2020, 16:08
No cóż - kupuje się auto na miarę możliwości ... Wink
Trzeba by zrobić próbę, jakie max ciśnienie dostarcza kompresor. Często się zdarza, że osuszacz w kompresorze jest niewystarczająco skuteczny i woda dostaje się do wnętrza. Wdaje się korozja, i ciśnienie spada.
perzu126
Skąd jesteś (miejscowość / region): PKE
Posiadane auto: [W202]C220D, [A208] CLK200 KOMPRESSOR, [W164] ML420CDI
Wysłany: Nie 31 Maj 2020, 09:43
Niestety bez SD nie rady. Przez komputer można cały układ przetestować. Ciągła praca kompresora w końcu go zniszczy. Kupisz nowy i za chwile będzie to samo, jeśli nie znajdziesz przyczyny. Jeśli wywala komunikat to trzeba sprawdzić pod SD jakie błedy. Airmatic nie jest az tak straszny jak się wydaje, no ale jak się nie znasz to jest problem z diagnostyką.
Wszędzie tam, gdzie Mercedesy.
perzu126
Wysłany: Nie 31 Maj 2020, 09:44
Jak jestes z Katowic, to odezwij sie na PW znam kogoś okolic kto ewentualnie może pomóc
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
