( Mercedes klasa B ) Zółta kontrolka diagnostyki silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
darec
Posiadane auto: Mercedes B W245 1.7l 2006
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 21:18
Witam, zapaliła mi się kontrolka diagnostyki silnika, samochód jeździ normalnie, ale kontrolka czasem świeci czasem gaśnie, zaprowadziłem do mechanika podpoił pod komputer wyszło mu nie poprawne działanie sondy lambdy, po tym ją wyczyścił i kontrolka zgasła, ale on twierdzi że nie wiadomo na ile i czy znów się nie zaświeci. Stwierdził też że popękane są wtryski paliwa i że trzeba wymienić wszystkie, jeden wtrysk 180zł... i tu się pojawia pytanie czy on mnie czasami nie naciąga? i czy Oryginalnym przebiegu 83tys jest możliwe aby popękałby wtryski paliwa? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 19:07
Re: ( Mercedes klasa B ) Zółta kontrolka diagnostyki silnika
Pracuje sporo lat w MB i nie spotkałem się z czymś takim jak pękające wtryski w b klasie
darec
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 20:42
Więc naciągacz. Dzięki za odpowiedź.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 08:56
Też pierwsze słyszę o popękanych wtryskach.
Co to za mechanik? Podpinał się Star diagnosis? czy czymś innym?
darec
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 12:51
Niestety nie wiem czym się podpinał. Ale zabrałem od niego samochód i po wyczyszczeniu przez tego mechanika samej sondy lambdy kontrolka diagnostyki silnika nie świeci. Zobaczymy później, jak coś to przyjadę do ciebie holloww, bo jestem z Jaworzna.
wibra
Posiadane auto: MB-B200
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 08:43
Podpinam sie pod temat gdyż w mojej B200 również swieci sie żółta kontrolka od diagnostyki silnika ale samochod przeszedł w tryb awartyjny.raz szarpie,raz gaśnie,raz jedzie normalnie ale biegi (automatic)zmienia bardzo powoli i nie mozna dodawać gazu.Zaprowadzięlm do mechanika i na poczatku usłyszałem ze moze to byc filtr czastek stalych ale za kilka godzin mam sie pojawić.XCzy ktos moze poradzić co to za przyczyna?Dzieki
Dziękuję bardzo
Tomas74
Posiadane auto: Mercedes B 200CDI / 140KM / 2005
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 18:42
Może też być EGR
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 08:07
Diagnostyka na SD to podstawa. Reszta wyjdzie jak ktoś będzie wiedział co robi na tym SD.
wibra
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 11:19
A wiec samochód wrocił od mechanika.Filtr czastek stalych podobno zapchany,wiec zalał go specjalnym płynem i zostawił go na 10h.Podobno pomogło bo faktycznie przez 3 dni przez ktore ze=robiłem ok 15km.nic sie nie działo.po 3 dniach wszytko wróciło ponownie.ponownie zapaliła sie żółta kontrolka i sam.przeszedł w stan awaryjny.Kiedy udało rzełączyć mi sie na tiptronic jechałem ok 25km na 3 biegu z obrotami ok.4000 ale nic nie pomogło.kiedy pojechałęm ponownie i podłączył komp.cały czas wywalał mu bład zawracania spalin coś takiego.ma teraz wyjmiowac ten zawór EGR czy cos podobnego i probowac go przeczyścic ale watpie w to.Panowi doradzcie co to moze być za przyczyna.Dzieki
Dziękuję bardzo
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 07:33
W b klasie są dwa takie filtry jeden zaraz za turbo katalizator i drugi trochę dalej, czyszczenie jednego nic nie daje, pytanie jaką temperaturę mają spaliny, czy podpinany był pod SD, tam można sprawdzić poziom załadowania popiołem DPF, czy ciśnienie spalin są prawidłowe. EGR aż tak radykalnych awarii by nie popełniał, musiałby nie działać, ale wtedy komp by to widział, wszystko to jest do sprawdzenia na SD, ale trzeba umieć się tym posługiwać.
jarkoMR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zd-wola woj łódzkie
Posiadane auto: VITO 639. 2004r 109 cdi .A klasa 1,7cdi 1998r
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 20:15
Co at postu: B KLASA 2005 170 BĘZYNA.
WITAM ŚWIECI MI SIĘ SERWIC I NIE MOŻNA URUCHOMIĆ SILNIKA ,ROZRUSZNIK NIE REAGUJE. PRÓBOWAŁEM KASOWAĆ RECZNIE ,NIE POMAGA ,PROSZĘ O POMOC.to za mechanik? Podpinał się Star diagnosis? czy czymś innym?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
27 000
209 000 km
MercedesA 180
44 900
190 877 km
MercedesGLE 400
159 000
50 000 km
MercedesB 150
28 900
200 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
