( Mercedes Sprinter ) Utrudniona zmiana biegow
marjuc
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 12:45
Witam wszytkich,od pewnego czasu jak uruchomie zimny silnik (Sprinter 311)mam problem z wbiciem biegow tzn. jedynka wchodzi dobrze ale jak rusze to aby wbic nastepne biegi to wchodzą bardzo cieżko ,lewarek muszę max.ciągnąc w strone kierownicy,jak przejade pare kilometrow to wszystkie biegi chodzą bardzo dobrze.Prosze o jakies sugestie w sprawie usuniecia tego problemu ,pozdrawiam wszystkich i życze wszystkiego naj. w Nowym Roku[/code]
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 13:12
Re: ( Mercedes Sprinter ) Utrudniona zmiana biegow
proponwałbym na początek przregulować linki ewenutalnie przesmarować mechanizm przy skrzyni
marjuc
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 13:30
Dodam tylko ze kupiłem MB w sierpniu i po kilkuset kilometrach dokonałem wzmiany wszystkich płynów i od tego czasu chyba sie zaczeły problemy z biegami ,ale nie jestem tego pewien za krótko jezdziłem nim .Olej wlano do skrzyni syntetyczny
artur3113
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra
Posiadane auto: sprinter 313 cdi 2001
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 18:40
Witam jestem ciekawy jak uporales się z tym problemem bo ja terz mam takie wrarzenie jakby trche z oporem wchodzily mi biegi najgorzej 3jka.Pozdrawiam
skype status
marjuc
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 20:07
Witam,z problemem tym jeszcze się nie uporałem(walczę z niedogrzaniem silnika tzn,wentylator działa cały czas) ,zacznę po niedzieli ,jak przesmaruję to napiszę czy coś pomogło narazie radzę sobie z tym że staram się odpali silnik i zostawiam go na wolnych obrotach pare minut,jak tak robię to biegi lepiej wchodzą
dominik-m6
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 13:14
tez mam taki problem w sprinterze 413cdi i wydaje mi sie ze to jest olej. jak sie zagrzeje troche to wszystko ok. wystarczy ze go w zimie odpale i pochodzi 10 minut przed wyjechaniem-olej sie troszke rozgrzeje i biegi wbijam bez problemu. Teraz nosze sie z zamiarem wymiany oleju ale nie wiem jaki wlac. w serwisie powiedza ci tylko "olej oryginal mercedes" i nie wiem jaki kupic olej poza serwisem do skrzyni i dyfra
jano67
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 22:27
Problem z biegami
Może trochę po czasie ale chciałem Ci kolego napisać, że kłopoty z wrzucaniem biegów w Sprinterze , to rzecz normalna. Ja mam trzy sprintery 313. Do czasu zmiany oleju w skrzyni biegi wchodziły bez zastrzeżeń. Po wymianie oleju (w SERWISIE) zaczęły sie problemy i to zarówno w moich samochodach , jak też u moich kolegów. Może lepiej nie zmieniać oleju ??? Rolling Eyes
Pozdrowionka
melfio1
Posiadane auto: MERCEDES 190
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 22:20
witam ,jak wtemacie wyskakuje nie wchodzi jedynka i trójka MB 616 cdi może ktoś z kolegów przybliżyć jak te linki sie reguluje bo już trzeci raz w tym tygodniu poszedł do serwisu "Poltrans" koło piaseczna w (Wawie) Nowa Iwiczna na terenie firmy "Tedex"i du...a ,a może ktoś z kolegów wie coś o tej firmie bo zaczynam w nich wątpić Crying or Very sad
MELFIO
KanzerSuze
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 11:29
Re: Problem z biegami
Dokładnie tak samo mieliśmy z naszymi sprinterami 316 na firmie Wink
Wydaje mi sie że to poprostu jest za gęsty olej, i jak silnik pochodzi troche to sie robi rzadszy i lepiej wchodzą biegi Wink
A ja znowu mam inny problem, do tej awarii juz sie przyzwyczaiłem.
Ale dzieje sie coś innego w mojej skrzyni po wrzuceniu 5 biegu i jeżeli jade tak przez pare kilometrów cały czas tak z prędkościa 110- 120 to nie moge zrzucić z biegu, tylko musze dosłonie szaprać dżwignią :/
ma ktoś taki kłopot w swoim??
Nie ważne że pijesz, ważne jak pijesz...
bramdok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: trafic 1,9
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 12:01
Ja miałem sprintera 316 również miałem podobne problemy kupiłem nowe łączniki linka skrzynia biegów koszt 6 euro szt i wszystko latało po wymianie ok
bolek 311
Skąd jesteś (miejscowość / region): kozienice
Posiadane auto: MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 20:28
Cześć panowie. Tak wogule to po ilu tysiącach trzeba olej w skrzyni wymieniać?????????
KanzerSuze
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 10:10
niektórzy mówią, że oleju w skrzyni sie nie wymienia, ale ile w tym prawdy to nie wiem.
Ja mam przejechane od 2004 roku na 316 Cdi już 580 000km i jak na razie to oleju nie wymieniałem, tylko jak juz to skrzynie Wink i to 3 razy, bo nie wytrzymują pod ciężarek który woże:/ bo nieraz znacznie przekracza 2 tony.
A co do wymiany oleju, to mieliśmy awarie skrzyni w nowym sprinterze, pojechał na serwis, zrobili i zalali nowym olejem, i powiem że chyba jakiś zły olej wlali bo musi auto chwile pochodzić, aby biegi normalnie wchodziły.
Więc chyba "nie jestem pewien" należy jak najrzadziej zmieniać... Bo to mi już paru znajomych powiedziało.
SotoM
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZS
Posiadane auto: VW 1Z+
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 22:29
wedłóg karty przegladowej w mechanicznej skrzyni biegów co 10Lat lub 300tyś km
adaśko69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Wielkopolska
Posiadane auto: MB SPRINTER 310D 2,9 1997
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 00:09
Z tego co pamiętam to olej zalecany do sprinterów cdi do skrzyni biegów to SYNTRANS firmy CASTROL a w starych sprinterach do skrzyni idzie ep80 a do dyfran ep90 a wymiana zalecana jest po 90 000 km przebiegu.
kasper652
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁYSTOK
Posiadane auto: sprinter C313 2003
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 20:58
niedawno kupiłem sprinterka 313cdi 2003. sprzedający przed sprzedażą rozgrzał autko i po jego odebraniu byłem zadowolony z pracy skrzyni. Na drugi dzień na zimno miałem wrażenie jakbym kompletnie wsiadał do innego auta niż kupiłem.
Lewarek biegów na zimno nie przypominał urządzenia do zmiany biegów.
Odwiedziłem serwis. Spuściliśmy olej i zaleliśmy zalecany przez serwis do tych silników. Ponoć bardzo rzadki. Efekt - o niebo lepiej. Sprzedający mówił, że wymieniał olej w skrzyni (300 000km), ale nie zrobił tego na zalecanym oleju. Gęste oleje mogą posadzić skrzynię. Lepiej zalać to w serwisie i spokój - koszt 199zł -2,5L+45 wymiana. Olej to castrol ep90
