Dołączył: 09 Cze 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): CHRZANÓW Posiadane auto: AUDI A4 B6-1,9 TDI
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 13:03
Za pierwszym razem ciężko odpala i podczas jazdy przerywa
Witam kolegów mam od paru dni problem z moim W211 3.2 CDI V6 224 km.Autko podczas pierwszego uruchomienia po nocy ledwie odpala,pozniej juz pali normalnie ale podzcas jazdy delikatnie przerywa a gdy dodam więcej gazu zaczyna coś stukać w silniku.Gdy zdejmę nogę z gazu robi się cisza i nic też nie przerywa.Tak mi się wydaje jak by nie chodził na wszystkie cylindry,czy to może być wina wtryskiwacza ?
Re: ( Mercedes klasa E ) Za pierwszym razem ciężko odpala i podczas jazdy przerywa
Ciężko oczywiście zdalnie postawić diagnozę, ale trop wydaje się słuszny.
Na początek popatrzył bym jakie korekty daje komputer silnika na poszczególne wtryski (osobno na zimnym i osobno na ciepłym silniku) potem test przelewowy i powinno być wszystko wiadomo.
Na pewno bym sugerował oddać auto do ASO. Możliwe w sumie, że problem jest w układzie zasilania, a może kompresja? Dziwna sprawa. Miałem kiedyś ze swoim taką akcje, ze ciężko odpalał. Wtedy w ASO Duda Cars mi to ogarnęli i wyszły świece żarowe. Tak czy inaczej u Ciebie sytuacja mimo wszystko jest nieco inna i nie wiadomo co jest na 100% przyczyną, dlatego ASO na pewno warto odwiedzić i zdiagnozować.
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 21:43
Arturro czy ty w każdym poście musisz wspominać o tym serwisie??
Patrzysz chociaż czy autor wątku lub problemu jest z okolic??
Jak nie masz nic konkretnego do napisania a tylko reklamowanie to daruj sobie... _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
