Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 22:20
Re: ( Mercedes CLS ) Mercedes CLS w219 Pilot raz działa raz nie
Może być uszkodzony kluczyk, może być uszkodzenie stacyjki lub anteny. Drugi kluczyk sprawdziłeś? Po to się ma drugi kluczyk, żeby również np. w takim przypadku móc określić, czy wina jest po stronie kluczyka czy po stronie auta.
Dołączył: 29 Sty 2020 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Po Posiadane auto: Mercedes cls 320cdi
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 14:22
Gerri napisał:
Jak nie działa, to dioda na kluczyku się zapala przy przyciskaniu? Jak nie działa, to wszystkie trzy przyciski czy tylko jeden?
Jak nie działa to wszystkie 3 przyciski,dioda chyba wtedy się nie pali przy przyciskaniu.Wymienię dzisiaj baterie dla pewności.Czy po wymianie baterii kluczyk sie nie rozkoduje?
Ostatnio zmieniony przez CLS BRABUS dnia Pon 17 Lut 2020, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 17:52
Gerri napisał:
Nie rozkoduje sie.
Baterie wymienione[były 2szt].Tak jak pisałeś Gerri pilot sie nie rozkodował.Co ciekawe dioda teraz bardzo mocno świeci jak się naciska przycisk i działa za każdym razem.Pojeżdżę kilka dni i dam znać czy problem rozwiązany.
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 22:41
A więc okazało się że to przez słabe baterie!Wszystko działa teraz idealnie:)Przy okazji wymieniłem sobie obudowę kluczyka.
Dzięki Arcydemon i Gerri za pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
