( Mercedes Vito ) Ustawienie zegarka Vito W639
UżytkownikVito639
Posiadane auto: MB Vito W639 111CDI 2006r.
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 12:14
Witam wszystkich, mam problem z ustawieniem zegarka w Vito W639 111cdi z 2006r. (numer fabryczny zegarów A6394461621 - wyświetlacz elektroniczny poziomy). Samochód ma kierownicę z przyciskami funkcyjnymi i według instrukcji obsługi korzystając z tych przycisków czas można ustawić w menu wyświetlacza. Niestety wchodząc do menu widzę tylko trzy opcje "Instr. Cluster", "Lighting", "Vehicle" (nie ma opcji zegara). Wchodząc dalej w poszczególne opcje nigdzie nie widać opcji ustawienia zegarka. Próbowałem też korzystać z przycisków przy szybie zegarów ("M" i "R"). Przycisk "R" resetuje podlicznik kilometrów, ale przycisk 'M" nie wywołuje żadnych zmian na wyświetlaczu. Przytrzymanie obu przycisków "M" i 'R" jednocześnie przez kilka sekund też nic nie zmienia na wyświetlaczu.
Proszę o pomoc.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 12:44
Re: ( Mercedes Vito ) Ustawienie zegarka Vito W639
Instrument cluster to licznik - a zegarek jest wlasnie jedną z funkcji licznika.
EDIT: Właśnie się taki trafił i nie mialem problemu z ustawieniem zegarka i daty.
UżytkownikVito639
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 16:18
U mnie wchodząc do Instrument Cluster mam 4 opcje:
1. Status Line Display (Speed lub Outside Temp.) - czyli ustawienie informacji, która wyświetla się na stałe (prędkość lub temperatura zewnętrzna)
2. Language (Ustawienie języka)
3. Display Unit Speed - / Odometer (ustawienie jednostki prędkości w km lub milach)
4. Temp. Indicator (ustawienie jednostki temperatury w st. C lub st. F)
Nic ponad to.
Pozostałe opcje menu na poziomie Instr. Cluster czyli Lighting (oświetlenie) oraz Vehicle (pojazd) też nie zawierają opcji ustawienie zegarka ani daty.
Czytałem gdzieś na forach, że można odłączyć akumulator o północy i zegarek się zresetuje do 00:00, ale to jest sposób na krótką metę, bo każde odłączenie akumulatora w celach serwisowych będzie powodowało reset zegarka o różnych godzinach i ponowną konieczność ustawiania go o północy.
Czy byłby może jeszcze jakiś pomysł jak ustawić zegarek korzystając z menu?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 16:23
Nie ma tam tacho lub nawigacji?
Mozesz odlaczyc akumulator - moze cos sie zresetuje i odblokuje.
UżytkownikVito639
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 17:36
Tacho nie ma. Nawigacja Comand ma ustawienia czasu oddzielne.
Akumulator odłączyłem na kilkanaście minut i jedyne co, to zegarek się zresetował na 00:00, ale nadal nie ma możliwości ustawienia czasu w menu.
[/list]
theJakób
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łask/Łódzkie
Posiadane auto: Viano 2,2cdi
Wysłany: Sro 15 Kwi 2020, 14:00
Najpewniej dotyczy Twojego problemu.
Z instrukcji:
W pojeździe z systemem nawigacyjnym COMAND
APS lub Sound 30 APS nie ma podmenu
(Ustawianie zegara).
System nawigacyjny aktualizuje czas na podstawie
sygnałów satelitów GPS.
W takiej wersji trzeba tylko jednorazowo ustawić
strefę czasową w systemie audio
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
