R170 - nie włącza się wentylator podczas działania klimy
Went działa bez problemów, gdy silnik się zagrzeje oraz gdy odepnę czujnik temp. Ale podczas działania klimy za Chiny nie chce się załączyć. Podmieniłem moduł. went - bez skutków. Bezpieczniki sprawdzone. Podobno kompem nie da się podpiąć do klimy.
Jakieś pomysły?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 10:54
Re: ( Mercedes klasa SLK ) R170 - nie włącza się wentylator podczas działania klimy
Zalezy od klimy. Jeżeli jest bardziej rozbudowana (tzw. automatyczna) wtedy ma swój sterownik i jest diagnozowalna. Prosta klima ma wyłącznik „włącz/wyłącz” i diagnozowalna nie jest. Jeżeli masz tą prostą to trzeba znaleźć w instalacji czujnik który przy wzroście ciśnienia czynnika załącza wentylator. Przyślij mi VIN auta to w wolnej chwili coś poszukam.
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 23:03
OK Ciekawski Człowieku - coś tam znalazłem.
Twoje auto ma kod 580 i klima nosi nazwę Tempmatic. Ma swój sterownik, ma złącze diagnostyczne - kabel czarno/niebieski jest w 38 pinowym gnieździe diagnostycznym pod numerem 16.Tak więc sterownik jest diagnozowalny i daje możliwość odczytu ciśnienia w instalacji klimy. Może komputer którym się posługujesz nie daje rady? Komputery uniwersalne nie zawsze łączą się ze wszystkimi sterownikami w Mercedesie.
Jeżeli chodzi o odczyt ciśnienia w klimie, to "jak to leci" masz na obrazku:
Czujnik ciśnienia B12 jest po lewej na dole. Wysyła sygnał do sterownika klimy, stąd idzie do licznika, dalej leci poprzez CAN do sterownika silnika N3, stąd sygnałem PWM (sygnał prostokątny o zmiennym wypełnieniu) podąża do sterownika wentylatora silnika N76, a ten już uruchamia bezpośrednio wentylator. Proste - nie?
W kwestii formalnej: sam widzisz, jak skomplikowaną drogę przemierza ten sygnał, i w ilu miejscach może "utknąć".
Nie upieram się, że jest to jedyna możliwa przyczyna usterki którą przedstawiłeś, ale na pewno jedna z bardziej popularnych. Na pewno trzeba mieć dobry komputer diagnostyczny i trochę doświadczenia w jego używaniu. Według podanego rysunku trzeba skontrolować do którego miejsca sygnał uruchomienia wentylatora dochodzi i tam szukać usterki.
O kurcze... Wielkie dzięki. Rzeczywiście trochę tego po drodze jest. Spróbuję to sprzedać mojemu elektrykowi. Dam znać co z tego wyjdzie.
Jeszcze raz - wielkie dzięki!!!
Dołączył: 20 Sty 2020 Posty: 104 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: R170 2.3k
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 21:35
Podrzucę kilka obserwacji, bo zająłem się w końcu moją klimą. Układ był pusty, więc nabiłem dwutlenkiem węgla, żeby sprawdzić szczelność. Zauważyłem, że po włączeniu klimy wentylator się nie włączył. Dopiero po jakimś czasie, jak pomału dodawałem CO2, zaczęły stopniowo rosnąć obroty. Jak układ był pusty, to wentylator w ogóle się nie włączał.
Teraz ma ciśnienie, ale też po włączeniu klimy wentylator stoi, a rozpędza się dopiero po minucie. _________________ ===========================
Mnie też dopadł kryzys: wino piję stare, ser jem spleśniały, samochód mam bez dachu...
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
