Mercedes w212 e300 bluetec hybryd
Mam problem z redukcja biegów gdy wcisne gaz do podłogi samochód zwiększa prędkość zawsze ma tym samym biegu nigdy go nie redukuje . Dodam ze nie mam różnicy pomiędzy sport a eco samochód wkręca się do 3000 tys obrotów i zmienia bieg czy to jest sport czy eco. Skrzynia nigdy nie zmienia biegów przy innych obrotach dochodzi do niecałych 3000 tys i dopier zmienia mogę zmienić wcześniej bieg łopatka skrzynia na mniejszych obrotach trzyma ciagle ten sam bieg jakieś porady z góry dziękuje
Re: ( Mercedes klasa E ) Skrzynia nie redukuje biegow
Przede wszystkim trzeba by było sprawdzić czy są błędy po podłączeniu do komputera. Oddaj może auto do jakiegoś ASO, niech wszystko sprawdzą, sytuacja powinna się nieco rozjaśnić po podłączeniu do komputera. Czasem pomaga wymiana oleju i filtra, ale trzeba to i tak sprawdzić indywidualnie bo każdy przypadek jest inny. Jak mi w duda cars sprawdzali skrzynie to wystarczyła wymiana oleju i filtra, ale w moim przypadku sytuacja była nieco inna.
Dołączył: 28 Mar 2019 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes E240 Automat W211 177KM M112
Wysłany: Wto 14 Kwi 2020, 08:57
Witaj
mam W211 E240 177KM silnik M112 skrzynia 722.6
u mnie zmienia biegi w przedziale 2500-3000obr wymieniłem już olej dynamicznie w skrzyni nic nie pomogło (Serwis stwierdził że skrzynia pracuje dobrze) ale sądzę że przy spokojnym dodawaniu gazu powinien zmieniać przy 2000obr
-LOCK UP
-Sterownik skrzyni (Demontaż czyszczenie)
-Czujnik prędkości
-Adaptacja skrzyni biegów
Ostateczność regeneracja hydrokinetyka,ale ważna jest diagnostyka komputerowa żeby wykluczyć elementy elektroniczne.
Jeżeli chcesz coś fajnego i oryginalnego do diagnozy to Autel Maxiap ap200 jest to mini wersja starszego brata a cena diametralnie inna diagnozuje cały samochód i można robić inne ciekawe rzeczy.
Sprawdzić należy ładowanie alternatora i stan akumulatorów bo jak daje za mało prądu to inne elementy elektroniczne zaczynają nawalać i mamy problem!
Na YouTube znajdziesz filmy jak domowym sposobem zrobić adaptację skrzyni biegów czasem pomaga ponieważ przywraca ustawienia fabryczne skrzyni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
