Witam mam problem ze swoim Sprinterem 2.1 99r mianowicie załącza mi sie abs przy dojeżdżaniu do świateł czyli przy opkoło 10-15 km/h. Mam wymienione wszystkie czujniki abs + koronki abs z tyłu, zaciski wszystkie po regeneracji, pompa abs była sprawdzana w firmie która zajmuje się regeneracją pomp niby jest wszystko ok, przewody elastyczne są drożne i żadne koło nie obraca się ciężej po wciśnięciu i zwolnieniu hamulca. Jedyne co zaobserwowałem to że komputer diagnostyczny KTS pokazuje mi z przednich kół 4km/h a z tylnych 0km/h ale to jak auto się toczy na 1 biegu powoli. Poza tym później wszystkie koła pokazują tą samą prędkość jadąc oczywiście na wprost. Dodam że wszystkie czujniki abs są DENSO i nie ważne czy są dopchnięte na maksa czy ustawione na szczelinomierz. Ma ktoś jakiś pomysł?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 21:24
Re: Sprinter 99r problem z abs
Przy niskich prędkościach tak się zdarza. Ale to nie jest miarodajny test. Komputer oryginalny Star Diagnose rysuje wykres prędkości z każdego koła - na na jednym wykresie. Taki test trzeba zrobić. Był on również dostępny na poprzedniku Star Diagnose - historycznym testerze HHT
Wg mnie któryś z czujników "iskrzy" i zakłóca pracę sterownika. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to na wspomnianym teście będzie to bardzo dobrze widoczne.
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 99r problem z abs
Moim zdaniem bez sensu just wrzucac temat nie konczac go.
Mialem kiedys taki sam problem w W220 zaden spec z komputerkiem nie wiedzial o co cho, sam doszedlem do tego ze pierscienie abs na piastach byly zmielone na przednim I tylnym po przekatnej kole.
