Możecie podpowiedzieć gdzie można się wpiac aby podłaczyc wideorejestrator tak aby wlączał sie po przekreceniu kluczyka. Pytam ponieważ sprawdzając bezpieczniki próbówką bez kluczyka wszedzie jest prąd czyli musiał bym recznie wlączac i wyłączać kamere a to strasznie irytujące...
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 17 Mar 2020, 12:59
Re: Podłączenie wideorejstratora
Żle się do tego zabierasz. Bez znajomości zasad działania instalacji elektrycznej z CAN-em.
Otóż wyłączenie poszczególnych obwodów następuje po tzw. "czasie uśpienia" który może trwać od kilku do nawet dwudziestu minut.
Jeżeli chodzi o podłączenie kamery to masz takie wyjścia:
- podłączyć ją do panela oświetlenia nad lusterkiem wstecznym. Jest tam zacisk "15R" który daje napięcie po załączeniu stacyjki w pierwszą pozycję. Kabel zwijamy, a zasilacz zmieści się pomiędzy podsufitką i dachem - miejsca jest tam na tyle. Nic nie widać na wierzchu.
- przeprowadzić kabel zasilacza kamery pod uszczelką słupka w dół w okolice popielniczki i zapalniczki. Można go wpiąć w gniazdo na stałe (co może być mało estetyczne), można również od spodu pod kable zapalniczki podpiąć drugie gniazdo "z odzysku" i tam wpiąć zasilacz. Wtedy nic nie będzie na wierzchu, a kamera będzie się wyłączać po wyjęciu kluczyka. Były wersje modelu 219 w którym zapalniczka była wpięta na stałe zasilanie, ale były ich mało. Dla pewności możesz sprawdzić: wepnij kamerę do zapalniczki, wyjmij kluczyk ze stacyjki, zamknij auto centralnym, i podejrzyj kiedy kamera się wyłączy.
- według spisu bezpieczników znajdź taki, który zabezpiecza obwód wyłączający się po wyjęciu kluczyka. Może to być wspomniana już zapalniczka. Kabel z zasilaczem przeprowadzasz do modułu SAM (bezpieczniki) i tam wpinasz. Może być również przy pomocy starego gniazda z zapalniczki.
Oczywiście zakładam, że jakiekolwiek (przynajmniej podstawowe) pojęcie o elektryce masz. Jeżeli nie, to poproś kogoś bardziej doświadczonego - bo niewłaściwy montaż spowoduje kłopoty w użytkowaniu, może również wywołać zwarcie lub co gorsza pożar.
I jeszcze uwaga na koniec: jeżeli planujesz pozostawienie kamery na stałe dobrze jest jej jasne lub błyszczące fragmenty przebarwić na czarno: np pisakiem permanentnym lub czarną folią (może być taśma izolacyjna). Staje się wtedy bardzo mało widoczna i nie kusi złodzieja.
Dzięki jesteś wielki, mam akurat takie gniazdo z wtykiem do zasilacza i do tego taką wkładke/złączke z bezpiecznikiem i kabel plusowy przy tym także popatrze tam gdzie bezpieczniki,mase moge smiało przykrecić gdzieś do karoserii tak?
Ja w swoim w176 '13r bez problemu znalazłem "plus po kluczyku" w skrzynce bezpieczników i tam się wpiąłem. Kamerka uruchamia się automatycznie po przekręceniu zapłonu. pozdrawiam.
Chce się wpiąć przy wtyku zapalniczki tzn pod spodem,dzisiaj próbowałem wytargać panel z mieszkiem przy lewarku ale niestety ani drgnie z tego co kojarze to on tylko jest na wcisk tak ? Chciałem się podłączyc w bezpieczniki z boku deski ale tam prad jest bez klucz nawet np pod bezpiecznik od elektryki foteli po paru minutach bez klucz fotel juz nie działa a na bezpieczniku kiedy sprawdzam próbówką to jest prad także odpada,natomiast bezpieczniki od zapalniczki z w bagażniku to znowu kabla nie starczy....
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
