( Mercedes klasa ML ) IPOD INTERFACE KIT zamiana kabelka Ipod na USB lub JACK
ferg50
Posiadane auto: ML W164
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 14:45
Mam w samochodzie ML W164 w schowku kabelek fabryczny. Wyjście na Ipoda. Fabrycznie nazywa się to MERCEDES-BENZ IPOD INTERFACE KIT.. Pod ten kabelek można podłączyć starego Ipoda. Jak zamienić to na końcówkę z USB lub JACK ? są jakieś adaptery? czy ten kabel cały można wypiąć z comanda jakoś z tyłu? Pytałem sprzedawców tych kabelków na allegro ale oni nic nie wiedzą. Jeżeli jest możliwość zamiany tego co mam w schowku na jakiś z USB lub JACK to proszę mi podać linka do jakiejś oferty w necie. Dziękuje z góry za pomoc.
Bastoleq
Posiadane auto: Mercedes ML w164 320Cdi 2008
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 20:32
Re: ( Mercedes klasa ML ) IPOD INTERFACE KIT zamiana kabelka Ipod na USB lub JACK
Hey Smile Mam ten sam kabelek, rozebrałem schowek i odpiąłem z interface co dziwne jest ma on podpięty poprzez końcówke rj45. Nigdzie nie znalazłem jeszcze rozwiązania, bardzo bym chciał wymienić to na usb. Zamówiłem na portalu przejściówkę fj45 na usb, zobaczyny czy to ruszy.. Dam znać
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 23:07
ale czy ten kabelek wchodzi bezpośrednio do comanda w gniazdo aux?
...ja zamówiłem adapter na jack na allegro
https://allegro.pl/oferta/zlacze-aux-1-5m-mercedes-command-aps-20-30-50-hq-6720156262?snapshot=MjAyMC0wMy0yN1QwODozMjoyMS4wOTRaO2J1eWVyOzA2MDhmNjkxMzczYWViMTE1MjA5ZmMwZWRkMDdlMzJiNjk3MWJjNWRjMDAzOWQ2ZTVjMTE5NTlmNmZmOTFkMjI%3D
i bloutoth w Chinach ale nie wiem czy to będzie pasować...czy to jest podpięte pod comand w gniazdo aux...jeszcze nie rozbierałem.
Interface wchodzi w gniazdo aux????
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 23:12
...rj45????? to gdzie to wchodzi???? comand chyba nie ma takiego wejścia .....a ja mam aktywne na wyświetlaczu wyjście aux. To już głupi jestem. Byłem pewny że ten interface wchodzi w comanda.
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 23:34
tak dedukując? Jeżeli interface nie wchodzi w gniazdo aux to by znaczyło że jest wolne i można tam wpiąć jack, usb lub blutooth ....tylko jak to możliwe że ono się świeci na wyświetlaczu jako aktywne?
Bastoleq
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 09:40
Po ściągnięciu schowka inteface jest przyklejony taśmą dwustronną po prawej stronie na konsoli środkowej. I właśnie jest podłaczony wtyczką rj45. Ja zamówiłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/adapter-przejsciowka-usb-do-rj45-gniazdo-wtyk-5072307491?utm_medium=app_share&utm_source=facebook zobaczymy czy to zadziała.
Bastoleq
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 09:47
Moduł blutooth fabrycznie mam podłączony światłowodem. Nie wiem jak jest podłączony ten interface od ipoda.
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 10:18
Rozumiem , że nie poszedłeś dalej i nie sprawdziłeś z tyłu radia w które wejście ten kabelek wchodzi?
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 14:25
AUX czyli gniazdo Jack powinieneś mieć w schowku.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 15:52
No chyba nie do końca... słowo AUX oznacza w dowolnym tłumaczeniu ...wyjście DO ....w tym przypadku AUX to wyjście z radia na.....jack , usb czy inne. Tak to rozumiem. W schowku mam tylko i wyłącznie kabel do podłączenia Ipoda i na wyświetlaczu radia aktywny przycisk AUX - jak rozumiem do słuchania muzyki z Ipoda. I to właśnie chcę zmienić bo Ipod to nieporozumienie.
Bastoleq
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 16:05
Nie sprawdziłem w ktore miejsce jest podłączony interface w radiu. Wszystkie miejsca z tyłu są zajęte ale jak przyjdzie ta przejściówka to sprawdze bo wyjęcie radia to jest 3 minuty gorzej z dostaniem sie do interface bo jest na dole przyklejony od srodka w konsoli środkowej i trzeba schowek ściągać... :/
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 17:53
To czekam na info Very Happy
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 20:00
No to źle rozumiesz Smile
AUX to dodatkowe wejście audio do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku.
Kabel do IPoda jest podłączony przez interface do radia. To ten interface ma podłączony kable Ipod przez wtyczkę RJ45.
Nie ma to żądnego związku z AUX.
AUX powinieneś mieś w schowku
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Ostatnio zmieniony przez notgroove dnia Pią 10 Kwi 2020, 20:09, w całości zmieniany 2 razy
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 20:06
AUX to dodatkowe wejście audio do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku.[/quote]
dokładnie to powiedziałem Very Happy Very Happy Very Happy wejście czy wyjście co to za znaczenie... do słuchania z zewnętrznego źródła
......nie tylko jack ale i inne
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 20:14
No widzisz nie mam w schowku nic poza kablem do ipoda. a na wyświetlaczu radia świeci się aktywny przycisk AUX. Dziwne.
chyba że jest to zaślepione albo jest gdzieś w innym miejscu. Jutro sprawdzę.
Ostatnio zmieniony przez ferg50 dnia Pią 10 Kwi 2020, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
