( Mercedes klasa CLK ) CLK W209 benzyna 1.8 - błąd 2056
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
passionplay
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 04 Lut 2021, 23:38
2056 Elektrozawór wałka rozrządu zaworów wydechowych: przerwa w obwodzie w wiązce przewodów
Po wyjęciu wtyczki z elektrozaworu wyciekł olej. Po zapięciu ponownym wtyczki błąd znikł.
Ktoś miał ten problem?
Wymiana?
Fergul 11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ennis
Posiadane auto: Qashqai,I40,SLK,BMW F800ST
Piwa: 9/3
Wysłany: Pią 05 Lut 2021, 01:20
Re: ( Mercedes klasa CLK ) CLK W209 benzyna 1.8 - błąd 2056
Naprawa uderza w kieszen , , dwa nowe elektromagnesy i najlepiej rozrzad , bo lancuch sie wyciaga , a i kolka zebate z gownolitu zrobione .
Jesli masz wiecej jak 150K km rob szybciutko albo zweryfikuj stan zebow ,lancucha i slizgow (zrzucajac pokrywe ), przeciekajacy olej przez wiazke znany problem , bedzie sie lalo dalej i powodowalo inne powazniejsze usterki .
....jeszcze pod turbina do wymiany krociec od odmy , bo po czasie guma twardnieje i peka .
passionplay
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 05 Lut 2021, 10:39
Na tę chwilę nie ma tematu rozrządu.
Pytanie czy można autem do czasu wymiany elektrozaworu poruszać się? Czy może spowodować nagłą poważną awarię?
Fergul 11
Piwa: 9/3
Wysłany: Pią 05 Lut 2021, 20:03
Mowisz nie ma tematu rozrzadu , a cieknace elektromagnesy oznaczaja ze nikt tam nie zagladal .
Kolego to jest silnik "kolizyjny " moze juz jezdzisz szczerbatym niemcem, zeby sie krusza i wycieraja , w pewnym momencie napinacz juz nie bedzie w stanie dociagnac lancucha i koszty rozrzadu X2 bo zawory spotkaja sie z tlokami .
Rozrzad nie daje zadnych oznak. Jedynie inspekcja wzrokowa .
Od Ciebie zalezy jak bardzo przywiazany jestes do swojej gwiazdy , a tu filmik (jeden z wielu )
https://www.youtube.com/watch?v=EQweuu1gccA&ab_channel=PardiMercedes
To jest mechanizm , kuku zdarzyc sie moze w kazdej chwili lub jeszcze dlugo dlugo nie , teraz gdy jestes swiadomy , decyduj .
Olej kablami potrafi zawedrowac do sterownika a wtedy juz blisko do awarii , sprawdz dalej na zlaczach czy jest mokro ...
Bezawaryjnej jazdy kolego
passionplay
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 06 Lut 2021, 11:20
Dziękuje za cenne informacje.
We wtorek idzie do serwisu merca. Zwrócę uwagę na te aspekty.
passionplay
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 08 Lut 2021, 19:03
Czy wymiana elektrozaworów (od czoła silnika) będzie się wiązała ze zdjęciem pokrywy zaworów? Możliwość obejrzenia stanu łańcucha rozrządu przy okazji?
Fergul 11
Piwa: 9/3
Wysłany: Pon 08 Lut 2021, 21:14
No to raz jeszcze podepre sie YT
Ogladaj dokladnie w tym filmie zawarty jest Twoj problem
https://www.youtube.com/watch?v=pdvEDMfCfnk&t=512s&ab_channel=PardiMercedes
Fergul 11
Piwa: 9/3
Wysłany: Czw 11 Lut 2021, 22:05
Passionplay i jak po wizycie w serwisie , bo ja nie mialem zamiaru Cie straszyc tylko uswiadomic jak silnik moze ZASKOCZYC niemile wlasciciela .
Podziel sie informacjami i koszty , bo same magnesy to cos z 500pln ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
