( Mercedes klasa ML ) Moduł AAM ML 2.7
shooterek
Posiadane auto: Mercedes ML 2.7 CDI
Wysłany: Wto 24 Mar 2020, 23:31
Moduł AAM ML 2.7
Witam, mam Mercedesa ML z 2000 roku 2.7 cdi. Problem taki, że nie działają wycieraczki, szyby przód, centralny otwiera wszystkie drzwi ale zamyka tylko kierowcy( kluczyk). Z konsoli po wciśnięciu zamek zamyka wszystkie drzwi, otwiera i zamyka ( zostają zamknięte)Zamek w klapie jak otworze ręcznie to klapa się otwiera natomiast po zamknięciu z konsoli i ponownym otwarciu klapa jest zamknięta. Za każdym prazem po włączeniu wstecznego wycieraczka tył działa i nie da się jej wyłączyć. Moje pytanie jest następujące:
czy to jest do wymiany AAM, czy ktoś to naprawia?
Czy winny może być sterownik, moduł na konsoli przy podłokietniku?
Ostatnio zmieniony przez shooterek dnia Sob 28 Mar 2020, 00:21, w całości zmieniany 1 raz
Krystyna
Posiadane auto: ML W163 2.7 CDI 2005
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 26 Mar 2020, 18:10
Re: ( Mercedes klasa ML ) Moduł AAM ML 2.7
Mi swego czasu szwankowały samoczynnie włączające się światła drogowe.Dzięki forum ustaliłam,że szwankuje owy moduł AAF. Nowy w ASO kosztował jak to zwykle u nich kosmiczne pieniądze,więc jasne było,że muszę szukać na rynku wtórnym.Musiałam dobrać idealnie o tych samych oznaczeniach jak był dotychczas.Udało się.Znalazłam też zakład który regeneruje,ale koszt równie wysoki był i to była w sumie ostateczność.Szukaj więc na aukcjach. Sprawdź też przekaźnik modułu który jest w skrzynce od strony pasażera na wysokości prawego kolana.Tam mi wcześniej diagnozował problem elektryk jak szukano przyczyn z awarią świateł.Może to coś z nim jest nie tak.
shooterek
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 00:19
Dziękuję za podpowiedź. U mnie nie ma problemu ze światłami dlatego myślałem, że może ktoś pomoże. Będę szukał dalej
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
