( Mercedes klasa ML ) ML 320 CDI W164 kopci jasny dym
ferg50
Posiadane auto: ML W164
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 17:51
Witam. Zauważyłem ostatnio w moim ML 320 CDI 3.0 224KM że po nagrzaniu się silnika na wolnych obrotach kopci jasnym dymem z rury wydechowej. Podczas przygazowania też widać jasny dym.Podczas jazdy mniej. Po zatrzymaniu przez chwilę nie kopci ...a po chwili zaczyna. Kolor dymu raczej szary ...niebieski to nie jest. Śmierdzi mocno spalinami. To raczej nie olej ponieważ rura jest sucha i nie okopcona.Wkładałem głęboko palce do rury.. Żadnej sadzy- srebro . Płyn chłodzący nie ubył. Co to może być?
w tym linku jest film... to nie moje auto ale mam tak samo
https://www.youtube.com/watch?v=25nND3XuH80
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 22:27
Re: ( Mercedes klasa ML ) ML 320 CDI W164 kopci jasny dym
naprawdę nikt nic nie wie?
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 17:12
dzisiaj po diagnostyce komputerem wyszło:
-wtryski stan idealny
-egr OK
- klapy kolektora działają w pełnym zakresie
-dpf sprawny , choć nie jest idealny
-ogólnie wszystko co można komputerem sprawdzić jest OK......to ciekawe czemu dymi? ('Very Happy')
- dodatkowo przeprowadzono analizę układu cieczy chłodzącej : wynik :w cieczy brak spalin...więc chyba uszczelka pod głowicą cała
Turbiny nie sprawdzałem jeszcze....bo dymi mi na wolnych obrotach również..więc ją wykluczam na tym etapie.
Jedno co zauważył mechanik , że odma jest zarzygana olejem. Za kilka dni ją wymienię i sprawdzę efekt.
Czy ktoś wymieniał odmę? czy ona może być przyczyną dymienia z rury jak na powyższym filmie?
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 19/0
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 11:47
Jasny dym to para wodna. Normalne od jesieni do wiosny i gdy zbierze się wilgoć w wydechu.
Po przygazowaniu widać siwy dym. Możliwe że ciągnie troszkę oleju.
Możesz przeczyścić cały dolot. Turbiny też bym nie wykluczał.
Mimo wszystko nie jest to jeszcze spore kopcenie. Może być bardziej widoczne pod obciążeniem czyli w czasie jazdy.
X164 GL450 4MATIC
W164 ML320CDI 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
WG 4.7V8 60th
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 12:07
....a zapchana lub uszkodzona odma może dać taki efekt?
notgroove
Piwa: 19/0
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 01:11
Jeśli olej ciągnie do dolotu to tak.
Przeczyć całość i tyle.
X164 GL450 4MATIC
WG 4.7V8 60th
ferg50
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 02 Kwi 2020, 12:03
Dla wszystkich zainteresowanych!!! Cudowne uzdrowienie Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Odma wymieniona. Zamiennik za 180zł. 15 minut roboty. Zero dymu z rury. Jakby wcale spalin nie było. Szok. Mała rzecz a cieszy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
