( Mercedes klasa S ) mercedes s w220 3.2 CDI ubytek płynu chłodniczego nie działa
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
prezes912
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Mercedes C w203 2.2 CDI
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 15:21
Mam dziwny problem który zaobserwowałem na postoju a mianowicie wskazówka temperatury idzie oczywiście na wyłączonym ogrzewaniu i wyłączonej klimatyzacji pod prawie 100 stopni (według komputera z klimatyzacji ma 95-97 stopni) wentylator sie nie wlacza a zamiast jego wlaczenia wyswietla komunikat "COOLANT check level oraz washer fluid check level przy prawidłowym stanie tych płynów zaznaczam temperatura nie przekroczy 100 stopni. Na komputerze poglądowym błąd wyszedł wentylator chłodnicy przerwa w obwodzie silnika
drugą sprawą jest to że po ok 2 tys km ubyło mi płynu z chłodnicy ok 200ml wiecie jak najszybciej zdagniozować wyciek ? auto nie kopci , nie gotuje się, nalotu na korku oleju nie ma.
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 01:15
Re: ( Mercedes klasa S ) mercedes s w220 3.2 CDI ubytek płynu chłodniczego nie działa
Może cie zaskoczę ale wyciek najszybciej sprawdzisz wzrokowo a że nie koniecznie jest to wyciek na zewnątrz tylko płyn może znikać do tłoków lub oleju to nie zawsze jest to proste.
Wentylator można sprawdzić na diagnostyce. Czy to on czy wiązka itp to już dalsze czynności.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
prezes912
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 21:18
Wentylator działa wlacza sie przy temperaturze 97 stopni sprawdziłem temperaturę w menu serwisowym na panelu klimatyzacji pozycja nr 6
Gdy płyn osiągnie temp 97 wlacza sie wentylator czy tak ma być ?
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 21:27
Tak ma być na postoju bo w czasie jazdy może wcale się nie włączać.
W upalne dni też dział inaczej bo skraplacz się mocno nagrzewa i wtedy wentylatory/wentylatory pracują częściej lub cały czas.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
prezes912
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 22:28
Czyli nie mam co się martwić tak ma być ? Bo właśnie dzisiaj było 22 stopnie auto zagrzalem na postoju temperatura zaczęła rosnąć jak było podbite na Maxa szybko na chwilę włączyłem menu w panelu I było 96 poczekalem chwilę 97 szybko pod maske wentylator ruszył później pojechałem dalej I temperatura zaczęła spadać
Dziwi mnie jedno czemu nie trzyma 90 stopni przecież wentylator powinien włączyć się na 90 stopni k nie doprowadzać do większej temperatury
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 23:11
Wskaźnik temperatury nie pokazuje "aktywnie" lub dosłownie temperatury silnika czy też płynu chłodniczego.
Nie ma to sensu ponieważ wahania temperatury są w okolicach 5 a nawet 10'C. Wskazówka cały czas by latał odrobinę góra dół. Dlatego wskaźnik pokazuje stopniowo z dużą tolerancją by nie niepokoić niepotrzebnie kierowcę.
Tak to się obywa bo np. jadąc auto chłodzi się samo bez pomocy wentylatora. Stając na światłach temperatura rośnie bo nie ma pasywnego chłodzenia więc uruchamia się aktywne czyli wentylator. Faktycznie temperatura ciągle się zmienia ale dla kierowcy ważny jest jej wzrost i utrzymanie prawidłowej.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesC 300
46 990
226 992 km
