( Mercedes klasa SLK ) Dach szwankuje Mercedes SLK 170
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
Wyploszeq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pilszcz
Posiadane auto: Mercedes SLK 170
Wysłany: Sro 08 Kwi 2020, 20:52
Witam! jestem nowym użytkownikiem forum proszę dać mi fory ^^ konto założyłem ze względu na dach w moim SLK który pchnął mnie do sięgnięcia po ostatnią dla mnie deskę ratunku.
Wszelkie serwisy znajdują się dość daleko ode mnie dlatego chcę spróbować z waszą pomocą chociaż zdiagnozować problem. Crying or Very sad
Do rzeczy.
Dach jest strasznie kapryśny- Czasami się nie otworzy czasami się nie zamknie a raz "próbuje" się poderwać przy zamykaniu/otwieraniu.
przy otwieraniu góra po prostu nie chce się ruszyć słychać ze coś tam lekko podrywa ale to wszystko.
Większy problem sprawiło mi dziś zamkniecie dachu.
Bagażnik odchylił się całkowicie lecz dach nie chciał się ruszyć. podrywał się tylko delikatnie z każdym naciśnięciem przycisku i to wszystko. Jakby brakowało mu mocy. Dodatkowo gdy próbowałem go z powrotem otworzyć (zamknąć
bagażnik z powrotem) nic się nie działo i musiałem to robić ręcznie
jakieś sugestie? rady? Ktoś miał podobnie?
Będę wdzięczny za każda pomoc Smile
Dodam jeszcze ze dach po "przeleżeniu" paru godzin ma większe tendencje do otwarcia się.
aleksandervm
Posiadane auto: SLK230 R170 1997
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 16:46
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Dach szwankuje Mercedes SLK 170
Zacznij od zajrzenia na forum SLK. Pierwszy przyklejony jest cały o dachu.
Na pierwszy rzut oka to pompa, ale może też być setka innych przyczyn. Rozkładanie/składanie dachu to procedura. Prześledź ją i jeśli nic nie wywnioskujesz, wtedy napisz na którym etapie tej procedury pojawiają się objawy i jakie.
Oczywiście najłatwiej byłoby podjechać do kogoś kto ma SD i umie to zdiagnozować. Koszt podłączenia jednakowoż może być przyprawiający o palpitacje, ale wiedząc co dolega można już samemu ogarnąć. Jeśli masz trochę smykałki do robótek ręcznych to podłącz się do gniazda diagnostyki sam.
Mnie też dopadł kryzys: wino piję stare, ser jem spleśniały, samochód mam bez dachu...
Wyploszeq
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 18:23
tak jak pisalem
Przy zamykaniu dachu bagaznik otwiera sie na maxa i w momencie w ktorym dach powinien ruszyc do gory tylko lekko sie wzdryga i stoi w miejscu
caly mechanizm non stop wyje
jak puszcze guzik i pchne znowu to dach ponownie lekko sie urwie ale stoi w miejscu
jakby go cos trzymalo
aleksandervm
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 21:17
Przy zamykaniu: Pompa nie daje dość ciśnienia żeby ruszyć dach? Czujniki nie puszczają sekwencji dachu?
Przy otwieraniu: Pompa nie daje dość ciśnienia żeby zwolnić zaczepy? Czujniki nie puszczają sekwencji dachu? Zaczepy są mechanicznie zakleszczone i siłownik nie może ich wyjąć? Zaczepy boczne dachu nie odpuszczają?
Albo pompa, albo czujniki. Czujniki możesz sprawdzić przez złącze diagnostyczne, pompę nie wiem jak sprawdzić inaczej, niż wymieniając. Chociaż gdzieś czytałem, że jest sposób na sprawdzenie ciśnienia, ale nie pamiętam jak, niestety. Może sprawdź ile czasu zabiera sekwencja otwarcia/zamknięcia jak zechce działać - jeśli 25 sekund to ciśnienie jest dobre a problem z czujnikami.
Wyploszeq
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 21:44
Jutro po robocie sprawdze i dam znac
slyszalem gdzies jeszcze teorie ze to moze byc za slaby aku
mozna potwierdzic jakos? moze to byc przyczyna?
aleksandervm
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 12:26
Ja nie składam dachu bez silnika. Jak Ci akumulator zasłabnie to wywali błąd SRS i konieczna wizyta w serwisie żeby skasować.
Wyploszeq
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 14:51
nie wiem czy to pomoglo ale odpowietrzylem pompe i jakby chodzi glosniej
dodatkowo na starcie slychac swist. dash sklada sie jak powinien ale z prawej strony trojkat nie przylega do bagaznika
moze ktos podpowiedziec jak wyregulowac linke? zauwazylem tez ze jest mocno wystrzepiona wiec przydalaby sie informancja o jakims zamienniku
Wyploszeq
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 17:57
Nie. Nadal to samo dach ma wieksza tendencje do otwarcia sie i zamkniecia gdy auto postoi dluzsza chwile + teraz jest problem tylko z zamknieciem
Otwiera sie sprawnie
aleksandervm
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 11 Kwi 2020, 09:38
A jeśli mu pomożesz ręcznie w pierwszym szarpnięciu to jedzie dalej sam?
Jak się zamyka i przytrzymasz (zablokujesz ruch dachu ręką) to się zatrzyma?
Wyploszeq
Wysłany: Sob 11 Kwi 2020, 11:26
Strasznie ciezko idzie jak probuje mu pomoc reka ale jak juz go lekko uniose to guzik przestaje reagowac i musze go zlozyc manualnie
Ostatnio zmieniony przez Wyploszeq dnia Sob 11 Kwi 2020, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
Wyploszeq
Wysłany: Sob 11 Kwi 2020, 11:27
jak juz ruszy to zasuwa sie na tyle mocno ze musialbym wlozyc duzo sily zeby go zatrzymac
aleksandervm
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 16 Kwi 2020, 23:10
Udało Ci się coś poprawić?
Ja dzisiaj wyregulowałem swój dach: poluzowałem wszystkie śruby, ustawiłem "prosto", skręciłem. Hula aż miło. Zajęło mi to siedem godzin. Teraz jeszcze muszę poprawić uszczelki, bo szyba lewa ma szczelinę. Ale to już pryszcz, ze dwie godzinki roboty.
Wyploszeq
Wysłany: Pią 17 Kwi 2020, 22:58
Nic. Szczerze nawet nie wiem od czego mam zacząć. Nikogo z SD w okolicy
Dach ewidentnie ma problemy po jezdzie+ nadal nie moge znlezc linki lub nowego trojkata z linka
K4
Posiadane auto: slk r 170
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 15:40
ja bym sprobowal do pompy i od sciagniecia gume z krancowek tych co wchodza nad glowa i trzymja sie z przednia szyba o ile ich jeszcze nie zdjales
Wyploszeq
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 12:34
moglbys dac jakas wzkazowke gdzie sa te krancowki i jak wygladaja te gumki? co z pompa?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
