Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 20 Kwi 2020, 12:14
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z Abs esp bas Mercedes w169
Twoje wątpliwości są uzasadnione. Mam nadzieję, że pomiar napięcia robiłeś pod obciążeniem z żarówki? Oba "grube" zasilania podawane są z tej samej skrzynki bezpieczników - zacisk "2" z bezpiecznika nr 9 (40A) i zacisk "3" z bezpiecznika nr 15 (25A). Przynajmniej tak mam na schemacie (bo szukam tylko wg typu - a nie wg VIN)
Na początek wyjmij te bezpieczniki i BARDZO DOKŁADNIE obejrzyj ich "noże" stykowe. Przy dużym prądzie (takim jak dla pompy ABS) może dojść do miejscowego utlenienia punktu kontaktowego. Objawia się to wyraźnym, czarnym punktem i wżerem o średnicy jak nakłucie ostrym gwoździem w miejscu styku bezpiecznika z gniazdem.
Można by od razu wymienić bezpieczniki - ale chyba zależy nam, żeby odnaleźć przyczynę - a nie działać na "hurra!" z nadzieją, że się samo naprawi.
pomiar zrobiłem bez obciążenia żarówką. Ale teraz byłem jeszcze raz ale nie mierzyłem wartości tylko sprawdziłem tak jak mówiłeś czy żarówka świeci. Użyłem h4 według Twoich zaleceń i na pinie 1 i 3 świeci bardzo jasno a na pinie 1 i 2 nawet nie zaświeciła. Udam się teraz sprawdzić bezpieczniki.
ok byłem sprawdzić bezpieczniki ogólnie to najpierw podłączyłem żarówkę h4 do minusowej klemy akumulatora i przyłożyłem po kolei do każdego bezpiecznika w obydwóch przypadkach zaświeciła jasno. wyciągnąłem bezpiecznik z gniazda 9 i ogólnie bezpiecznik jest nie przepalony ale na jednaj z nóg widzę delikatne przypalenie i dziurke nie na wylot ale jest. Wymienię obydwa bezpieczniki dla pewności. Czy dla sprawdzenia na ta chwile mogę użyć bezpiecznika 30A zamiast 40 A żeby sprawdzić czy to jest przyczyna ??
włożyłem nowy bezpiecznik 30 A i żarówka świeci tym razem. Czy żeby sprawdzić i wykasować błąd będę musiał jechać jeszcze raz na stacje diagnostyczna czy błąd po naprawie sam zniknie. Bo czytałem ze w przypadku abs po naprawi błędy błędy same się kasują.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 20 Kwi 2020, 13:59
Jedz na droge to zobaczysz. Jak wszytko bedzie OK to blad moze sobie siedziec w zapamietanych na wieki wiekow Amen. Czy trzeba kasowac nikt ci nie powie. Jedne trzeba - inne niekoniecznie. Mogą byc dwa takie same auta z tego samego roku z roznymi softami i bedą się inaczej zachowywać.
Właśnie wróciłem z przejzdzki autem. Wszystko działa należycie. Jetem w szoku wina leżała w bezpieczniku za parę złowych a nie w pompie za parę stówek. Az nie mogę uwierzyć w niezawodny serwis mechaników wydajesz pełno kasy na zdiagnozowanie auta a oni tylko podepną Ci auto do komputera i powiedzą odrazu ze pompa a nie mogą poświecić sekundy na zobaczenie bezpiecznika. Az brak słów. Czyba za drugie auto co mam problem z podawaniem paliwa tez sie wezmę bo tak naprawdę szkoda marnowac czasu nerw i pieniędzy na mechaników!!!
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
