Dołączył: 22 Mar 2020 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: ML W164
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 22 Kwi 2020, 19:31
czerwony komunikat vehicle not in position P
Witam. Jak w temacie. Pokazał mi się po ruszeniu autem na środkowym wyświetlaczu czerwony komunikat : ,, vehicle not in position P " Co on oznacza? Zahamowałem podczas jazdy kilka razy i zniknął. Czy to powód do zmartwienia?
Na amerykańskim forum wyczytałem coś o tym,że to przez to iż zapomniałem włączyć pozycji P na wybieraku podczas gaszenia silnika. Być może,,,,, nie pamiętam.....od niedawna poruszam się automatem...nie mam jeszcze nawyków. To takie istotne i ważne????
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 22 Kwi 2020, 21:50
Re: ( Mercedes klasa ML ) czerwony komunikat vehicle not in position P
Tego rodzaju komunikat (jeżeli jest przewidziany) pojawia się w sytuacji, jak kierowca kończy jazdę, nie przełączy skrzyni w pozycję "P" i zamierza opuścić auto. Nie znaczy to całkowicie, że ten sposób postępowania (zgaszenie silnika jak skrzynia nie jest na "P") doprowadziło do jakiegoś uszkodzenia. Nie - skrzynia ASB jest raczej "idiotoodporna". Chodzi tu tylko o to, żeby auto nie zostało zostawione na biegu innym niż "P" co nie zabezpieczy wystarczająco auta przed stoczeniem się na pochyłości. Tak więc nie martw się - auta nie popsułeś. Trzeba tylko dojść, dlaczego to się świeci. Jakaś banalna usterka. Np. usterka wyłącznika drzwiowego (tzw. "krańcówka")
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 22 Kwi 2020, 23:02
wyłącznika drzwiowego? czyli co? co mam sprawdzić konkretnie? jak?
faktycznie na tym forum amerykańskim pisali że drzwi nie domknięte ..myślałem że to jakiś farmazon
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 23 Kwi 2020, 08:14
Jezeli w czasie jazdy otworzysz drzwi, to auto myśli, ze chcesz wysiąść, a skrzynia jest na biegu innym niz „P” - czyli auto jest niezabezpieczone i może odjechac. Ten sam wyłącznik steruje również lampą nad lusterkiem. Światlo zapala się i gasi normalnie? (przy otwieraniu i zamykaniu drzwi)? Przy zamkniętych drzwiach nacisnij od srodka mocno w okolicy zamka - moze wylacznik jest zbyt czuly i reaguje pomimo zamkniętych drzwi?
Kiedy silnik pracuje i chcesz wysiąść z auta, to jesli skrzynia jest w innym położeniu niż P to zapali się komunikat _________________ Wszędzie tam, gdzie Mercedesy.
